baffle
Re: baffle
Ciao,c'è un interessante pdf in galleria che mostra il montaggio di un cabinet 2x12 e relativo baffle,puoi prendere spunto da lì!
ecco il link:
http://www.diyitalia.eu/phocadownload/s ... et2x12.pdf
ecco il link:
Re: baffle
ti ringrazio, l'articolo l'avevo già letto tempo fa prima di iniziare il progetto tuttavia nell'articolo il baffle viene incollato, io non lo incollerò, appunto per questo mi chiedevo qual'era il modo migliore per avvitarlo..
Re: baffle
Le viti per legno vanno bene. Io per la mia usai spine e colla.
mastertaenia
- Diyer
Re: baffle
anche io ti consiglio, oltre alle viti o ai chiodini, di incollarlo comunque per fornirgli maggiore rigidità
- franci_pleximaster
Re: baffle
è meglio prendere viti autofilettanti oppure fare prima il buco e usare quelle normali?
Re: baffle
Io sulla mia 2x12 ho fatto buchi di diametro molto piu' piccolo rispetto alla vite (con la baffle appoggiata alla cornice) in modo che facessero da guida alle viti autofilettanti...
Re: baffle
grazie!
Re: baffle
grazie anche da parte mia..
come andrebbe calcolato il diametro delle viti, in relazione alla cornice? a "occhio"?
Re: baffle
Ho fatto ad occhio, su 2 cm di cornice ho messo viti da 4mm.
Se fai i fori precedentemente all'inserimento della vite eviti anche che il legno si "gonfi" in corrispondenza dell'inserimento della vite, e puoi arrivare anche a 6-7mm (anche se secondo me non serve).
Su 4mm di vite, ho fatto fori da 2mm. Su 6mm il foro guida si puo' fare anche da 4mm.
Re: baffle
ti ringrazio farò proprio in questo modo
