Manca il cablaggio.
Progetto ampli valvolare ( dopo la nubbagine viene il lavoro )
Re: Progetto ampli valvolare ( dopo la nubbagine viene il lavoro )
Ho finito di forare di tagliare e di avvitare...
Manca il cablaggio.
Manca il cablaggio.
stai facendo un ottimo lavoro...dai, che viene bene...non dubitare...
Bene BOSS bene !
Vedo che lo stile MESA tira sempre !!!!!!!!!
Avanti così !
E non dubitare del "funzionamento" ..... in verità nella sezione "pre" si può mettere ... d tutto di più !!
percui tu hai solo sperimentato un'altro tipo di pre
Avanti così !
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Rega 2 cose....
Allora è normale che la valvola sia all'interno blu luminescente e che l'anodo si arrossi??
Poi come si regola il bias???
Per il colore blu può andare ... NON deve diventare ROSSA all'interno al massimo ARANCIONE
Con il tester devi verificare che la corrente non sia troppa o troppo poca rispetto al valore CALCOLATO in fase di pseudoprogetto e che non faccia dissipare troppa potenza alle finali !
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Ok sono uno schifoso nooob.... gli davo il bias positivo
Adesso rimane un isterrogativo al feedback ci attacco l'uscita 8 ohm o 4 ohm??
Puoi provare.. giocando anche sulla resistenza di feedback... non c'è una soluzione unica se non quella che passa per il tuo orecchio fon3
per il mio orecchio passano solo fichi satanici!!!!
sembrano venire dalla prima valvola
Confermato la prima valovola...
Piu è basso il gain meno fischia
fischia solo quando il gain è sopra il 20%
spero che le valvole non le hai prese da musikding
No una da Tube town.... el34 Electro Harmonix
E' colpa dei cavi l'ampli a basso gai suona bene!! da un gusto!!
Per prima cosa tara il bias con le solite formule, la EL34 dissipa max 25W, la dissipazione va messa tra il 50% ed il 70% del max quindi tra 12W e 17W.
Misuri la tensione all'anodo Va.
Misuri la corrente anodica o con la resistenza da 1ohm o con il multimetro messo su 200mA.
Con la solita formuletta P=Va*Ia da cui Ia=P/Va ricavi la corrente che dovresti avere e giri il trimmer del bias per averla.
Se tari male il bias rischi di bruciare il TU ed anche il TA, specie se non metti i fusibili, xchè li hai messi i fusibili vero????
spero anche tu abbia usato cavi schermati...
la massa va attaccata solo da una parte, all'altra ci arriva solo il polo caldo...
devi schermare ik jack di ingresso (massa+hot) fino al pin2 di v1 (solo hot)
poi se hai un master post treble, scherma dal pot dei treble (massa+hot) al master (solo hot).
inoltre scherma il cavo del gain...allo stesso modo...
Altra cosa, hai messo le resistenze da 100ohm sui filamenti??? Anche se non sembra sono importantissime!
