Costruzione Marshall Jubilee 50W primi dubbi
RichieKotzen
Re: Costruzione Marshall Jubilee 50W primi dubbi
Messaggio da RichieKotzen » 05/07/2012, 13:42
Aggiornamento:
Praticamente,il rombo lo fà solamente con POT BIAS a manetta e con l'imp selector su 8ohm.
Mentre se metto su 16ohm funziona tutto bene,anche con BIAS a manetta.
L'ampli l'ho provatoo su una cassa da stereo casalingo ma bella grossa 300w effettivi sono 2 coni da 16 ,sulla cassa dice 8ohm,ma se metto il selettore su 8 mi fà il rombo,su 16 no fila tutto liscio
possibile che queste casse casalinghe non vanno tanto d'accordo con gli ampli?
o il trasformatore di uscita puo' avere qualche problemino?
comunque di Bias riesco ad ottenere al massimo 37-38 su una valvola e 35-36 sull'altra
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 07/07/2012, 8:41
RichieKotzen ha scritto:Aggiornamento:
niente ragazzi? :dance_1:
Messaggio da robi » 07/07/2012, 9:55
jimmy_ver2.0 ha scritto:Ragazzi ma il bias si regola con l'ampli in stand-by!!
La corrente misurata in stand-by è sempre nulla, perchè in stand-by non c'è tensione. Il bias si misura con l'ampli acceso ed il master a zero.
Se il rombo lo fa quando attacchi qualcosa all'ingresso della valvola finale, è normale.
Gli stai dando segnale e lui lo amplifica.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 07/07/2012, 15:04
Si Robi hai ragione, purtroppo non avevo fatto caso a dove era posizionato lo switch di stand-by.
In molti casi è posto dopo la tensione che alimenta il primario del TU ed in quei casi si potrebbe fare come dicevo io.
Sorry
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 08/07/2012, 8:27
no il rombo lo fà sugli 8 ohm ma solo con il pot del bias a fine corsa,può essere un problema di cassa?
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/07/2012, 7:41
robi ha scritto: La corrente misurata in stand-by è sempre nulla, perchè in stand-by non c'è tensione. Il bias si misura con l'ampli acceso ed il master a zero.
nessuno puo' darmi una mano?
Messaggio da alexradium » 10/07/2012, 10:40
perchè usi una cassa da stereo?
non sei il primo che si fa una testa da demolizione e poi non ha la cassa....ma se ne trovano anche con meno di 100 euro e sono sempre meglio dello stereo,oppure fattela con un pò di multistrato e un cono vintage 30.
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/07/2012, 10:51
alexradium ha scritto:perchè usi una cassa da stereo?
Lo so' hehehe la devo comprare,diciamo che lo stò provando su una cassa da piazza,una vecchia montarbo del 80
due coni enormi e fà ancora il suo sporco lavoro.
Ma il problema non è la cassa
mlessio
Messaggio da mlessio » 10/07/2012, 12:00
Diciamo che senza una cassa adatta, quando e se il tuo ampli suonerà, ti sembrerà uno schifo! :)
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/07/2012, 12:30
mlessio ha scritto:Diciamo che senza una cassa adatta, quando e se il tuo ampli suonerà, ti sembrerà uno schifo! :)
A su questo non discuto!!!!
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/07/2012, 17:26
tutto risolto!!!!
una bomba
risolto anche il ronzio del trasformatore
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 20/07/2012, 17:30
Tucos ha scritto:conviene farle fare ad una serigrafia. PEr la parte grafica, se vuoi, posso darti una mano io.
Ciao Tucos
Mi daresti una mano per la grafica?
tu che software usi?
devo smontare tutti i pot per prendere le misure ?
thanks
Messaggio da Hades » 20/07/2012, 17:52
tutto risolto!!!!
una bomba
Potresti per correttezza nei confronti di chi ha tentato di aiutarti dire come hai risolto... :lol1:
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 20/07/2012, 18:10
tutto risolto!!!!
una bomba
Ho invertito gli anodi del trasformatore di uscita,risolto tutto.
per il ronzio del trasf di alimentazione è bastato stringere le viti sulla calotta. :ok_1:
