Progetto ampli valvolare ( dopo la nubbagine viene il lavoro )
Re: Progetto ampli valvolare ( dopo la nubbagine viene il lavoro )
Ok oggi vo a comprare 15km di cavo SCHERMATO SERIO!!
I fuse li ho messi!!
Le 100 ohm non me le sono simenticate!!
ok bias tarato su 42ma su 300v
Porca vacca il trimmer è sensibilissimo!!!
un pò "freddino" neh !!
Che hai paura di scaldarle troppo !!?? mettici un 55mA orsù
55mA*300Volt=16,5W ... più verso il 70%
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Capo finche fischia io tenere valvola bassina cosi io risparmia anodo (disse zio campana di legno)
Ho cambiato tutte le griglie tutti i pot con cavetti schermati messi a massa da un solo lato + attaccacto il feedback, regolato il bias e tanto fischia
Il problema è generato dalla prima valvola... forse sarà un problema che è quella piu vicina alla finale??
ciao Boss
senti come fai a dire di sicuro che sia la prima valvola??
se la scermi il problema rimane uguale??
e hai provato staccando il feedback??
Allora ho provato a bias disinseito
Posso dirlo con sicurezza poichè disinserendo tutte le valvole e seguendo il percorso del segnale cohn l'oscilloscopio pare proprio uscire dal primo triodo....
Provo a schermare anche anodo e catodo...
La valvola è la piu vicina alla el34 forse è quello??? ho provato a schermarla
hai l'oscilloscopio
allora sai a che frequenza oscilla!quale?? ps il primo cap interstadio
lo hai lasciato a 100nF, forse un po altino
Tutta roba schermatissima...
Cavolo non ne posso piu
Ecco un po di foto per farsi un idea.... (perfavore non mi bannate per la realizzazione)
Cmq ogni cavo nero è un cavo schermato monopolare collegato da un solo verso
la valvola piu vicina alla el34 è la pramp primo stadio.
io proverei a ridurre i due cap da 0.1uF in fondo hai tutto su ptp
immaggino che hai già provato ad invertire le valvole di ppre?!
cmq senti luix che dice
Allora ho fatto questa prova:
quella è la maledettissima oscillazione.
RIPETO CHE LA PRIMA VALVOLA HA SOLO E SOLTANTO CAVETTI SCHERMATI tranne i filamenti.
Come si puo notare l'oscillazione è molto grande gia alla prima valvola.
Controllando poi piu a valle togliendo la valvola incriminata e mettendo tutte le altre sulla finale non è presente alcun segnale incriminato.
Che mi dite ??
P.s.
Ho gia preso 3 volte la corrente...
- Ho tolto tutte le valvole tranne la prima
- Ho tenuto spento il fat
- Il ptimo gain a metà
- Nessun segnale in ingresso
- Collegato l'oscilloscopio sul primo triodo della prima valvola
Che mi dite ??
P.s.
- Texas Special
Capitava anche a me un suono simile, prova ad invertire i due capi del trasfo di uscita...
Si ma quel suono ce l'ho sulla prima griglia della prima valvola con il resto delle valvole disinserite!!!!
Hai usato i miei jack di plastica?
Se si devi fare in modo che quando togli il jack il pin del segnale viene cortocircuitato al pin di massa...
