MESA BOOGIE FOOTSWITCH
kuba
Ciao gente....
allora volevo aprire questo topic... dopo essemi informato fino alla morte!!!
la serie rectifier oltre al ext. switching per cambiare canale usa un pin a 5 pin comq quelli utilizzati nei midi
ora a quello che sono arrivato studiando lo skema funzia così:
relè 1 aperto = clean
relè 1 chiuso = distorto
relè 2 aperto = solo off
relè 2 chiuso = solo on
il fatto ora è...
dove posso trovare un attacco del genere????
il fatto ora è...
Re: MESA BOOGIE FOOTSWITCH
in un negozio di elettronica
cmq kuba postale due fotine,uno schemino....
almeno la gente un po' si orienta io non ce l'ho una mesa potrei sbagliami
ma la testata non hail footswitch??
kuba
OK CONNETTORE TROVATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AHAHAHAHHAHAHAHAHAHA SE... SKEMA.. MAGARI!!!
nn ce ne in giro x la rete!!!
cakkio nn so dove trovarlo!!!
qualkuno x caso lo ha visto in giro!???
kuba
ho speso tutto il giorno ma nn ho trovato assolutamente nulla.....
ke cavolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma quale ampli c'hai?
kuba
mesa boogie single rectifier 50 2 canali
NON LA VERSIONE RECTROVERB!
in rete si trova la dual rectifier magari sono molto simili
kuba
sai cosa nn ho capito...
ho già guardato lo skema
xkè ci mette il selettore rotativo!????
è quello ke nn capisko!!
quello serve per assegnare il loop ad uno dei 3 canali
o per altre configuzioni che dallo schema non capisco
ci vuole il manuale..
non si trova in commercio il pedale per il cambio canali??
kuba
SI MA COSTA 100 DOLLARI..
E IO IN QUALSIASI CASO NN ME NE FAREI NULLA XKè DEVO METTERE TUTTO NELLA PEDALBOARD!!!
allora i pin sono 5
1 è la massa di fisso
1 controlla 1 relè solo
1 controlla channel
e gli altri sono x i diodi led!
allora i pin sono 5
1 controlla channel
Ultima modifica di kuba il 20/04/2007, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Qualcuno ha lo schema o sa la logica di funzionamento della serie rectifier a 3 canali? Il connettore è a 7 pin. CH1 CH2 CH3 SOLO e FX LOOP.
È un connettore midi normale vero?
Puoi trovare la massa comune con un tester, e poi ponticellare gli altri con riferimento a quello (va bene un vecchio cavetto telefonico spellato) per trovare le corrispondenze.
No è un 7 pin, il connettore midi non è a 5?
Mi fa parecchia paura fare quello che suggerisci
I connettori midi che implementano l'alimentazione hanno 7 poli, non esistono solo a 5.
checcacchio, delle valvole su internet non ti fidi, dei connettori hai paura.. e che è?
Me ne sono fatto prestare una e ci ho perso su un oretta.
I risultati sono:
Il connettore è un finto 8 pin, quello centrale non ha i contatti. I pin 1 e 7 ovvero quelli esteri ai lati della tacca non sono collegati, inutili. Pin 2 e 4 alimentazione, 4 negativa e 2 positiva. Non sono sicuro che al pin 4 corrisponda la massa, a volte i mesa fanno corrispondere una leggera tensione negativa tipo -3V, inoltre sulla piastra ho trovato strane indicazioni in tal senso. Verificherò sulla testa.
Pin 3 tipo booleano, fx loop. 0 acceso, 1 spento.
Pin 5 tipo booleano, solo. 0 acceso, 1 spento.
Pin 6 analogico, canale. A 0.15 attiva CH1, a 0.33 attiva CH2, a 0.57 attiva CH3.
Infatti nello schema che si trova in rete che è incompleto e forse sbagliato c'è un LM3914 buttato la.
I risultati sono:
