marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
nessuna valvola inserita, il carico se ce l'hai mettilo, ampli non in stand-by.
- stefano915
- Diyer Esperto
ok quindi controlli da effettuare con tutto su ON carico collegato e volumi tutti al minimo, bene appena posso eseguo i test e ti faccio sapere intanto grazie mille per le spiegazioni
Tieni presente dove devi cercare tensioni AC e dove DC, te l'ho scritto apposta.
- stefano915
- Diyer Esperto
si si grazie mille Robi sei stato molto utile e gentile appena faccio i controlli posto tutto e ti faccio sapere, ma aspetto un attimo perche nonostante ho trovato quel condensatore da 47 pf pinup, ho ordinato anche quelli in silver mica quindi non so se convenga montare quello che gia ho oppure aspettare che mi arrivino quelli ordinati, nel frattempo potrei costruire lo chassis in legno, ma la voglia di accenderlo è talmente grande!!!
=) ti avevo consigliato di non farlo. I silver mica sui marshall non danno il loro massimo.
- stefano915
- Diyer Esperto
si lo so però su ogni foto di cloni vedo proprio quel condensatore e quindi visto che era gia testato sarei stato sicuro di non fare danni mentre quello che ho trovato io non so come si possa comportare è solo che sono un po insicuro e ho paura di far danni.. sai che faccio seguo il tuo consiglio e accendo : ) cosi lo finisco anche prima : )
il 2204 è un bell'ampli, facile da fare e poco costoso, così tutti i novelli termoionici si buttano su quello (quelli più arditi sulla slo, visti i tutorial). Questo è il motivo per il quale trovi i mica sui cloni Marshall, ma sui jcm800 ci sono prevalentemente ceramici per quei valori, e suonano pure meglio secondo me.
- stefano915
- Diyer Esperto
a ho capito!! Allora condensatore montato ho usato quel 47pf pin up ha una colorazione a bande e dall'alto verso i capi i colori sono giallo viola nero giallo. non so se sia un condensatore ceramico ho cercato un po su google e si dice che sia prodotto da philips ora monto i fusibili e poi ricontrollo un po il tutto e poi accendo : )
- stefano915
- Diyer Esperto
benissimo ho misurato le tensioni su tutti i pin delle valvole, ma ho sicuramente un corto perche al pin n 7 della valvola 2 del preamplificatore invece di 0v ho ben 450v. ipotizzo che il pin 7 si tocchi col pin n6 che ha la stessa tensione.
ecco i valori da me riportati:
v1: 410 0 0 3.3 3.3 406 0 0 3.3
v2: 448 0 0 3.2 3.2 450 450 0 3.2
v3: 421 0 0 3.2 3.2 415 0 0 3.2
v4: 0 3.2 458 458 -33 458 3.2 0
v5: 0 3.2 458 458 -33 458 3.2 0
- stefano915
- Diyer Esperto
allora controllati i pin 6 e 7 della seconda valvola del pre: non si toccano, ma credo di aver fatto uno stupido errore, credo di aver messo una resistenza da 100ohm al posto di 100k... eheheh
ora la dovrei sostituire ma... idee per scaricare i condensatori?
Non so come lo hai montato.. ma hai la resistenza montata direttamente sullo zoccolo di V2? Prende i pin 1, 6 e 7? Se è così è giusto.
- stefano915
- Diyer Esperto
si si la resistenza direttamente nello zoccolo e i pin sono 1 6 7 l'ho montata proprio come nel layout di ceriatone. ma ho sbagliato il valore perche è di soli 100 ohm visto che i colori sono marrone nero marrone invece di marrone nero giallo... quella sera mi si sarà abbassata la vista.... ora la sostituisco
Ottimo! Avresti bruciato una valvola come minimo!
- stefano915
- Diyer Esperto
eh gia !!! per fortuna ci sono questi test
cmq ho trovato in casa una resistenza da 100k, ma è un po piu piccola come dimensioni di quelle da 1/2 w ho paura sia 1/4 di watt quindi non la monto domani mattina vado al negozio di elettronica e me la compro. per il resto sembra che come valori ci siano, quindi domani una volta sostituita la resistenza e ricontrollato i valori del preamp che faccio ? mi sembra di aver capito di agire sul trimmer per trovare la massima tensione negativa sul pin n 5 delle valvole v4 e v5 e una volta fatto montare le valvole e settare il bias.
per settare il bias metto il volmetro in mv e misuro la ddp ai capi della resistenza da un ohm collegata al pin 1-8 delle valvole v4 e v5 e che valore dovrei trovare? anche il bias lo regolo dal trimmer giusto?
per il bias valvola 4 pin 1-8 e massa... il multimetro intorno hai 35 mv.
