Progetto 2 canali 100W
Re: Progetto 2 canali 100W
Messaggio da MapleMarco » 26/07/2012, 7:33
posso partire già da qualche esempio conosciuto??? tipo prendere paro paro il simul class e mettere le EL34 a pentodo?
Messaggio da robi » 26/07/2012, 8:36
Sì, basta che sai che dovrai modificarlo per il bias delle EL34 a pentodo.
Messaggio da MapleMarco » 26/07/2012, 14:27
e quali modifiche andranno fatte?
ora le res sono da 220K (sullo schema di sloclone per mesa mark2+c) che sono le stesse montate sia sulla SLO col finale in 6l6 che sulla cobra col finale in EL34...quindi io dall'alto della mia somma ignoranza supponevo andassero bene!
non sono sufficienti? o le modifiche di cui parli stanno a monte di quelle valvole, ovvero sul bias vero e proprio?
poi ho un altro dubbio...data la natura diversa delle valvole (una coppia 6L6 e una coppia EL34) mi chiedo se non dovrebbe essere differenziata la resistenza variabile.....?
grazie dell'attenzione!:)
Messaggio da robi » 26/07/2012, 14:55
MapleMarco ha scritto:.data la natura diversa delle valvole (una coppia 6L6 e una coppia EL34) mi chiedo se non dovrebbe essere differenziata la resistenza variabile.....?
Quale?
Messaggio da MapleMarco » 26/07/2012, 15:05
quella che regola il bias!
i finali con i quali ho avuto a che fare hanno sempre avuto una sola res per regolare il bias ma tutte e 4 le valvole uguali..
in questo caso le due coppie sareebbero diverse.....quindi, due res diverse? forse è un dubbio scemo..
Messaggio da robi » 26/07/2012, 15:21
Nello schema che hai del simulclass non c'è un partitore sulle finali a triodo?
Messaggio da MapleMarco » 27/07/2012, 9:38
Questo è lo schema che ho io!!
mi pare il bias sia configurato come se il finale fosse un comune finale a doppia coppia delle stesse valvole....
quindi è errato??
Mesa_MK2C+_SLOCLONE.pdf
(43.58 KiB) Scaricato 236 volte
Messaggio da robi » 28/07/2012, 21:25
Lo schema è giusto, guardalo meglio!
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2012, 9:49
Mi sto sentendo particolarmente stupido :mart:
io ho notato solo due "anomalie" rispetto ai circuiti di finali che sono abituato a vedere (4 valvole uguali)
1- quelle due resistenze dette Factory set che sostituiscono la resistenza variabile....
2- la configurazione a triodo delle EL ...
ora...forse è il caso che venga in ginocchio a chiedere di esplicitarmi il concetto di partitore sulle finali xD
a parte gli scherzi, un pò di teoria fa sempre bene....
ho provato a cercare sul forum informazioni a riguardo ma una spiegazione a prova di scemo non l'ho trovata.. :lol1:
Messaggio da robi » 30/07/2012, 11:15
Ci sono due resistenze da 996k, quelle fanno partitore col 220k in ingresso.
Messaggio da Kagliostro » 30/07/2012, 11:29
Scusate se mi intrometto
qualcuno ha idea di dove trovare i DPDT Switch indicati da Robi ?
tempo fa avevo cercato qualcosa di simile per uno switch Triodo/Pentodo/Ultralineare
ma c'era il problema delle tensioni in gioco e l'unica cosa che aveva un minimo di parvenza di affidabilità era questa
http://www.guitarelectronics.com/produc ... hrome.html
e ad un prezzo piuttosto sostenuto
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2012, 13:07
robi ha scritto:Ci sono due resistenze da 996k, quelle fanno partitore col 220k in ingresso.
capisco, io credevo che quelle dipendessero dalla configurazione a triodo!!
quindi, volendo mantenere il medesimo schema ma portanto quelle vavlole a pentodo basta collegare la R70 invece che al trafo d'uscita, all'alimentazione anodica (B) ?
spero di aver capito.....D:
e comunque per il pezzo citato da kagliosto....mi pare molto molto, troppo sostenuta la spesa..ora mi metto alla ricerca!
Messaggio da robi » 30/07/2012, 14:42
Serve ad abbassare sia la tensione di bias (quindi alzare la corrente di bias) sia a ridurre il segnale su quella coppia. In alternativa puoi usare due potenziometri di bias.
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2012, 14:58
ma quindi con quelle due resistenze, basta solo una res variabile per regolare il bias di tutte e quattro le valvole? e queste due resistenze compensano per così dire la differenza che passa tra 6l6 e EL34...?
Messaggio da robi » 30/07/2012, 16:11
Se le dimensioni correttamente sì. È un partitore verso massa.
