Re: Sili Face Mod
Sili Face Mod
Ciao ragazzi, il Sili Face è il primo fuzz semplice ke ho scelto di costruire. Inizialmente pensavo di fare il Vox Tone bender, poi ho cambi9ato idea sentendo i sample, in ogni caso credo ke le differenze nn siano enormi!
Siccome vorrei fare qsto fuzz oltre ke per imparare anke magari per usarlo se mi piace e funziona, pensavo di inserire un controllo di tono oltre al già presente e solitario volume.
Sotto trovate schema originale, layout, pcb oroginale e, infine, la mia modifica. Sapete ke sono ankora inesperto, ho provato a inserirla ragionando un po' sulle piccole cose ke ho imparato, ma non so assolutmante se è giusta. Controllatela e ditemi. Se diventa troppo difficoltoso, avvisatemi ke lascio stare e lo faccio senza modifiche!
PS: C6, C7 e C8 sono per altri fuzz (sili face II e tantalus project). Su entrambi i pcb, per comodità ho eliminato la pista del C6.
"...Goodbye everybody, I've got to go...Gonna leave you all behind and face the truth...
Mama...I don't want to die, I sometimes wish I'd never been born at all..."
In loving memory of Freddy Mercury
Re: Sili Face Mod
Vi metto anke questo, se vi può essere di maggiore aiuto.
Re: Sili Face Mod
Ciao Ale, ben ritornato!
Hemm... hai cannato di brutto la sezione dove postare questo 3d oppure c'è un baco di proporzioni immani nel forum!
Dopo averlo spostato nella sezione mod effetti allega anche un disegno della mod che hai in mente e poi ti dico dove infilare un pot per controllare la saturazione.
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Re: Sili Face Mod
Ciao Ratman!
Sì lo so ho completmnte ciccato la sezione, l'ho postato in modifiche, ma del gruppo sbagliato...
Scusatemi tutti!
Ho subito avvisato meritil x spostarmelo, xké io nn so come fare, altrimenti lo sposterei immediatamnte, nn deve stare qua!!!
Cmq Ratman la modifica la vedi nell'ultimo pcb, qlla evidenziata dal circoletto rosso! Ho inserito li in mezzo il pot del controllo toni ke vorrei aggiungere! Guardando lo schema, l'ho inserito tra Q2 e R6 (quella in basso da 1k) e C4 (quello in basso a destra da 47uF).
Cmq l'ho ridisegnato sullo skema, prova a vedere! Aspetta pure a rispondermi, aspettiamo ke sia messo nella giusta sezione!
Scusatemi tutti!
Re: Sili Face Mod
Grazie Meritil x averlo spostato nella giusta sezione!
Ora possiamo discuterne senza problemi!
Re: Sili Face Mod
Senza saperlo hai quasi beccato la mod che ti volevo suggerire. Quello che hai inserito non è un controllo tono ma gain! fon3
Per farlo funzionare nel modo giusto devi solo eliminare la res da 1K che stà sotto Guardando lo schema ovviamente): tra il pot e ground per intenderci. Sempre che originariamente da Q2 a massa fosse da 1K la res, se era da 2K il pot deve essere da 2K.
Non sò se mi sono spiegato.
Re: Sili Face Mod
Ale ha scritto: Grazie Meritil x averlo spostato nella giusta sezione!
figurati
Se posso suggerire metti pure un pot da 10k al posto della resistenza iniziale, diciamo alla Mike Fuller, vedi modifiche al FF di Fuller su geofx
Re: Sili Face Mod
@ratman
Quindi quella modifica ke ho inserito è i gain? Buona a sapersi! Sì, la res originale è da 1k! Grazie cmq!
@meritil
Ho trovato la modifica al ff di Fuller! A prte le differenze col sili face, il pot in basso e da 1 k anke qui, nn da 10k? La resistenza iniziale del sili face è cmq di 1k, posso toglierla e inserire un pot da 10k?!
Il pot in entrata da 50k cosa controlla?
Ora che ho scoperto ke la mia modifica è un gain, come posso invece inserire un controllo toni?
@meritil
Ultima modifica di Anonymous il 17/11/2006, 16:59, modificato 1 volta in totale.
Re: Sili Face Mod
Please aiutatemi a concludere qsta modifica! Mi sono arrivati i componenti e vorrei fare il circuito!
Re: Sili Face Mod
Prova a ficcare in pot da 100k e un cond da 0.1uF (il tutto in serie) tra base e collector del Q2.
In genere lì ci si mette un cond con valore tra 100pf e 220 pF per eliminare le freq troppo acute (questo espediente stà salvando il c**o ai miei due Fuzz...).
Fossi in te prima fisserei un valore minimo di res, prima o dopo il cond da 0.1, per tararti diciamo la chiusura massima degli acuti e poi ci metti anche il pot in serie per aumentarli.
Se vuoi un controllo tipo Big muff penso ti serva un buffer d'uscita poi...(te lo sconsiglio, in fondo un fuzz è per definizione un effetto dal suono "ignorante"
Re: Sili Face Mod
l modi più efficaci che ho sperimentato sono su un fuzz face sono:
1_mettendo due condensatori in parallelo in ingresso e un potenziometro che butti il segnale più da una parte o dall'altra.
ok mi sono spiegato malissimo ma immagina di collegare la chitarra al pin2 di un potenziometro e il pin 1 e 3 a due differenti condensatori di ingresso.
questo modo permette di avere un suono più o meno aperto. esagera con i valori in modo da avere un ff che può diventare da acidissimo a utile anche per un basso.
2_se hai condensatori di ingresso preferiti e un suono di base che ti piace vai ASSOLUTAMENTE con il controllo Contour del 69 di fuller. Ti dà una bel controllo sui medi utile per fare uscire i ff nel mix.
Re: Sili Face Mod
Trev il counter del 69 ke mi hai detto sarebbe un controllo sostitutivo del normale controllo toni o è un controllo in + ke mi dicevi di mette?
Ti metto lo skema di qllo ke ho trovato io, è qsto ke dicevi tu?
Ultima modifica di Anonymous il 19/11/2006, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Re: Sili Face Mod
Ho provato ad inserire il pot ke hai detto, prova a vedere se è giusto, ho cerkiato la modifica in rosso! Soprattutto, di ke tipo devono essere i condensatori? Io ho lasciato qllo da 4.7uF (ke c'era già) elettrolitico e ne ho aggiunto un altro da 4.7uF (valore a caso), xò normale.trevize ha scritto: l modi più efficaci che ho sperimentato sono su un fuzz face sono:
Poi ho tolto la res da 10k in ingresso e ho aggiunto il pot. Il valore xò mi rimane oscuro...
Re: Sili Face Mod
Ale leva l'immagine per favore: leggi la scritta in inglese in basso.Ale ha scritto: Ti metto lo skema di qllo ke ho trovato io, è qsto ke dicevi tu?
