marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
un selettore di uscita e 3 posizioni.. il send return devo metterlo tra preamp e finale.. quindi prima che arrivi al master giusto?
ok, quindi impedenza.
Come hai intenzione di realizzarle il loop effetti?
mettere gli effetti tra pre amp e finale, poi quando non lo uso un semplice swich... non sono uno che si complica la vita
Sì, ma come vuoi realizzarlo?
non mi sembra il caso di aggiungere una valvola, per quello chiedevo...
un loop fx passivo non è il massimo vero ? :/
robi ha scritto:Sì, ma come vuoi realizzarlo?
spezzo pre e finale. tra master e il condensatore da .022 è una cosa proponibile?
Roby, mio carissimo idolo del diy ( permettimelo ) è una cosa che posso fare?
- Angus Young
No funzionerebbe per niente bene. Devi adattare le impedenze. Cerca sul forum se ne è parlato molto e ci sono vari schemi da poter utilizzare. Se non vuoi inserire una valvola in più puoi usare i mosfet.
per niente.aberto ha scritto:spezzo pre e finale. tra master e il condensatore da .022 è una cosa proponibile?
Devi attenuare il segnale, abbassare l'impedenza di uscita , e poi recuperare il segnale del return.
va bene, grazie mille... vedrò cosa fare
è tutto sul thread del preamp del jcm800.
eh difatti l'ho visto solo adesso
