tecnica per le grafiche dei pedali
ragazzi vedevo su ampclones la nuova serie di pedali-cloni che produce e tra le foto ho visto questo macchinario utilizzato epr fare le grafiche http://postimage.org/image/n5bn9znvb/ di cosa si tratta?
Re: tecnica per le grafiche dei pedali
mi pare un normale telaio per serigrafia (o screen printing) come quelli usati per le magliette o qualsiasi altra serigrafia. Usa un telaio con un certo numero di fili (+ sono, maggiore è il dettaglio), da cospargere di vernice fotosensibile,
si impressiona proprio come fai con le pcb, si sciacqua e ti resta il master per fare serigrafie i. Un esempio: http://www.youtube.com/watch?v=YFM_tBfyjM0 ma ci sono tanti tutorials, compreso un tipo che fa direttamente le pcb+silkscreen in serigrafia. E' un metodo ottimo per fare serie numerose, per singoli o pochi pezzi è un po' troppo laborioso...
ok, quindi è da escludere la possibilità di utilizzo a livello hobbistico
- franci_pleximaster
prova a contattare Dmitriy ma credo che sia un telaio da serigrafia... io continuo ad usare felicemente le mie decals
QUAL'è IL TUO METODO FRANCY?
Per fare una vera e propria serigrafia consiglio di fare cosi':
....aprite photoshop e fatevi un progetto dalle dimensioni del VOSTRO rack.
Adesso fate il design del rack (compreso di scritte, spazio per POT , LED , ecc....e TUTTO) e salvatelo in TIFF....
Recatevi in una tipografia e fatevi stampare il tutto in un cartoncino adesivo e lo stesso poi ve lo fate plastificare!!!!
Risultato???
Con 4 euro avete una vera e propria interfaccia serigrafata!!!
In tutti i miei progetti ho sempre fatto così e tutti sono sempre rimasti stupefatti!!!!
Risultato???
pirriaf, puoi postare qualche foto del risultato?
1-Non mi sono chiare alcune cose: che senso ha farsi fare il cartoncino adesivo se poi devi plastificarlo?
2-Plastificando il cartoncino non sei poi costretto ad avere la grafica rientrata rispetto al pannello?
io sono andato in tipografia e volevo farmi degli adesivi di plastica ma mi ha detto che è impossibilitato a farli della grandezza richiesta da me. mi ha offerto la serigrafia pagando a modello 20 euro, il problema è che tra tube driver, bluesbreaker e dr boogie non posso pagare 60 euro per serigrafare 3 pedali. ho trovato degli adesivi su tubetown fatti bene
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... white.html
è una soluzione ma costicchia....
- Angus Young
Cambia tipografia. Io mi faccio stampare gli adesivi formato pedali, 11x6 o 10x12 o altro sia su PVC adesivo bianco che trasparente a circa 2 euro l'uno.
Non sarà il massimo, ma io faccio così (quelle poche volte...): stampo su carta fotografica l'immagine, metto del biadesivo sotto, sull'immagine incollo del DCFIX (così sta scritto sopra) trasparente per non farla rovinare, con molta pazienza incollo tutto sul pedale tramite il biadesivo. Non è il massimo della vita, ma visto che non campo di pedali mi sta bene così. Poi posso sempre cambiare faccia al pedale
Saluti a tutti
Raf.
Saluti a tutti
Raf.
no vabbè a sto punto mi tengo cara cara la mia tecnica, acquisto a 80 cent una carta trasparente stampabile con una colla secca che assorbe l'inchiostro. poi incollo con colla stick.
Solo che speravo di poter trovare un metodo più professionale di stampa diretta sul pedale-pannello.
per il tube driver visto che la scatola non è colorata, ho dato una mano di premel,ci ho scritto con un pennarello nero indelebile le parole, e poi ho dato 3 mani di vernice trasparente. per ora sta durando
http://www.mediafire.com/view/?x96x5mm77uhqkn3
- Angus Young
I miei metodi ad oggi sono questi
ciao angus e ciao a tutti.volevo chiederti che programma usi per fare le scritte?e poi se non ho capito male li fai stampare in una tipografia su un pvc trasparente o bianco giusto?mi servirebbero le scritte per gli ampli quindi vorrei sapere il procedimento.grazie anticipatamente
- Angus Young
Ciao Astor se te lo dico ride tutto il Forum per una sttimana. Uso Word, il caro veccio word. Ma non solo.
Con un programma free che si chiama Front Panel Design mi faccio tutto il piano delle forature e degli ingombri dei pot, led, switch e bla bla bla.
Mi importo la grafica e ci monto su le scritte e le immagini in word, salvo in pdf e mando in tipografia, mediamente 20 adesivi (anche tutti diversi) mi costano 15-20 euro.
Per gli ampli faccio lo stesso ma faccio stamare su lamierino da un negozio che targhe e coppe sportive, incollo sullo chassis e poi foro col trapano in modo che i buchi sia perfettamente corrispondenti.
Serigrafare sarebbe l'ideale ma sotto i 50 pezzi mi hanno chiesto troppo
