carl martin rock drive
nicolaluciano1
- Diyer
raga mi sono imbattuto nello schema del rock drive , l'ho fatto xò ho un problema , non esce nessun suono ..solo un sibilo simile ad un fischio ....i collegamenti sono apposto , come mai succede questo ?
- Carl Martin Rock Drive-2.pdf
- (11.23 KiB) Scaricato 310 volte
- Angus Young
Re: carl martin rock drive
direbbe Robi "Ho la sfera di cristallo dal meccanico";
Scherzi a parte, come si fa a darti una mano così?
Metti un pò di foto della tua realizzazione. Hai usato una PCB verifcata o hai fatto tu lo sbroglio delle piste?
Hai provato a seguire il segnale con un Audio Probe?
nicolaluciano1
- Diyer
ciao , premetto che non so cosa sia un audio probe :) , cmq lo schema lo trovato in rete su freestomp.....Angus Young ha scritto:direbbe Robi "Ho la sfera di cristallo dal meccanico";
cmq ti allego foto del circuito e layaut dove ho copiato i collegamenti...
- Carl Martin - Rock Drive - Layout.pdf
- (320.87 KiB) Scaricato 337 volte
mmm non credo sia semplice aiutarti cosi, o almeno non per me, se il circuito che hai montato è corretto dovrebbe funzionare! controlla meglio magari la PCB, sia quella che hai montato tu, sia quella da cui hai copiato perchè non è raro che i layout della piastra che si trovano su internet presentino errori ( io ne ho beccati un sacco!)
COntrolla anche i collegamenti con i fili che vanno nei jack e poteziometri e controlla le saldature vicine con le altre, non si capisce bene dalla foto, ma potrebbero esserci contatti sbagliati!
al massimo se sei sicuro che sia tutto corretto, potrebbe esserci qualche componente difettoso, cosa che potrebbe accadere, anche se mi sembra difficile XD però se magari sei alle prime armi con la saldatura, se hai un saldatore troppo potente e non sei abbastanza rapido, alcuni componenti potresti rovinarli durante la saldatura! piu che altro integrati condensatori e transistor ecc..... per il tuo integrato visto che ha lo zoccoletto dubito sia questo il problema =)
piu di questo non so che dirti! al massimo potresti usare un signal tracer come ti è gia stato suggerito! byeee
nicolaluciano1
- Diyer
grazie x la risp .... il prblema fu risoltoAulin ha scritto:mmm non credo sia semplice aiutarti cosi, o almeno non per me, se il circuito che hai montato è corretto dovrebbe funzionare! controlla meglio magari la PCB, sia quella che hai montato tu, sia quella da cui hai copiato perchè non è raro che i layout della piastra che si trovano su internet presentino errori ( io ne ho beccati un sacco!)
era lo schema sbagliato !!!!
praticamente il segnale entrava ma non usciva
