PEDALIERA IN CORTO CIRCUITO
Re: PEDALIERA IN CORTO CIRCUITO
hai ragione ma usando un alimentatotore con negativo centrale a detta della filosofia dei proggettisti americani si eliminano fonti di rumore.
sI RIESCE A TROVARE una schema o una foto almeno del cablaggio, perchè non essendo mio penso che qualcuno usando un alimentatore con positivo centrale abbia fatto danni ma per il momento non trovo nessun componente in corto salvo qualche integrato regolatore che devo controllare.
Magari posta qualche foto, cosi' se ti sfugge qualcosa possiamo provare a darti una mano...
Controlla anche se ci sono zener sull'alimentazione che si sono cotti.
Dopo varie prove ho deciso di dissaldare IC15 che era caldo al momento di dare alimentazione fermandoni a 3/4 volt con un assorbimento pauroso circa 2ampere l'itegrato è un BD9861 del quale non riesco per ora a trovare il suo datasheet ma di uno simile BD9882 e sono della ROHMHades ha scritto:Magari posta qualche foto, cosi' se ti sfugge qualcosa possiamo provare a darti una mano...
Dalla foto si vede l'integrato dissaldato , purtroppo ho dovuto romperlo per dissaldarlo perchè aveva sotto il case una aletta saldata a sua volta sulla scheda che funge da dissipatore.
Se qualcuno trova dove acquistarlo e il suo datasheet potrebbe tornare utile a tutti quelli che hanno usato un alimentatore non appropriato cioè sbagliato col positivo centrale.
Dimenticavo che una volta dissaldato IC15 e ridata alimentazione fino ai 9volt senza nessun assorbimento e si è acceso normalmente il led rosso del CHECK logicamente senza alcun suono perchè gli altri circuiti sono non alimentati perchè IC15 è dissaldato dal circuito
fatemi sapere
un saluto
Ho trovato l'integrato
Quando arriva e lo provo vi faccio sapere
Qualcuno ha fatto altre prove sullo stesso difetto?
io in attesa che mi arrivino gli integrati gradirei parlarne
un saluto
un saluto
ho postato foto come tu hai detto ma qui non risponde nessuno al momento che serve
comunque attendo e grazie
Re: loop station BOSS RC2
amici non ho parole nessuno mi può aiutare non c'è un esperto al quale è capitato la stessa cosa ?
grazie a chi vuole rispondere
IO LE FOTO L'HO INVIATEHades ha scritto:Magari posta qualche foto, cosi' se ti sfugge qualcosa possiamo provare a darti una mano...
SE NON RISPONDE NESSUNO VUOL DIRE CHE NESSUNO HA AVUTO QUESTO PROBLEMA CHE DI SOLITO CAPITA A CHI HA USATO UN ALIMENTATORE SBAGLIATO.
NON PRETENDO CHE MI SI RISPONDA MA DATO CHE SONO UNO CHE VA A FONDO ALLE COSE VORREI CERCARE QUANTOMENO DI ARRIVARE AD UNA CONCLUSIONE O BUTTARLO O VENDERLO COSì COME è FACENDO UN TORTO A CHI LO ACQUISTA
GRAZIE
Io sono rimasto al fatto che hai ordinato l'integrato, poi che è successo? Mica lo hai scritto. Se l'integrato è rotto devi cambiarlo.
ho sostituito l'integrato ma è la stessa cosa
lo dissaldo di nuovo e si accende sempre il led centrale rosso sono punto e daccapo
hai usato un alimentatore con positivo centrale per sbaglio?mosergio ha scritto:maledizione ragazzi
non sono riuscito a trovare in rete la soluzione al problema
nemmeno in inglese
a nessuno sembra sia capitato questo problema
non immaginate che seccatura mettere da parte un pedale boss (che non mi è costato poco) praticamente nuovo perchè NON FUNZIONA!!!
Hai il datasheet del componente? La sigla esatta? Una riparazione del genere e difficile farla se hai esperienza e conoscenze. Farla online è impossibile.
ho il componente fisico e ho competenze per saldare sono un tecnicoVicus ha scritto:Hai il datasheet del componente? La sigla esatta? Una riparazione del genere e difficile farla se hai esperienza e conoscenze. Farla online è impossibile.
Non è quello che ti ho chiesto.
E comunque non intendevo che è difficile sostituire il chip ma far rifunzionare il pedale.
