Mesa Mark IV equalizer
Re: Mesa Mark IV equalizer
Se qualcuno vuole la pcb unica la posso postare... Dato che devo correggere l'altra per un paio di cosette (condensatore su V/2 dei gyrator) posso anche farla.
In linea di massima comunque la PCB postata prima e' funzionante.
Comunque rimane impossibile utilizzare il metodo di staccare la massa al filtro LCR, dato che i gyrator staccando la massa creano solo rumore e comunque NON staccano l'equalizzatore...
Le uniche soluzioni sono o interrompere il collegamento ai potenziometri, o bypassare completamente il circuito con un relay o altro.
- franci_pleximaster
intendi dire che la soluzione utilizzata nel Mark I/2c+ per escludere l'eq crea solo rumore di fondo?Hades ha scritto: Comunque rimane impossibile utilizzare il metodo di staccare la massa al filtro LCR, dato che i gyrator staccando la massa creano solo rumore e comunque NON staccano l'equalizzatore...
il GEQ non utilizza gyrator, ma induttanze.
Intendo dire che se utilizzi la soluzione a gyrator, non puoi staccare la massa ai filtri come faresti con le induttanze.
Di pro hai pero' che la soluzione a gyrator e' molto piu' silenziosa.
Una commutazione a fet (on board) ?
E........ Certo che interessa la nuova PCB
Hades veramente grazie per la condivisione del progetto
Una commutazione a fet...Direttamente sul segnale?
Non li vedo benissimo i fet per un hard bypass del circuito...
ah ok intendevo questoHades ha scritto:Intendo dire che se utilizzi la soluzione a gyrator, non puoi staccare la massa ai filtri come faresti con le induttanze.
se si esclude tutto il circuito compresa la sezione con tutti i transistor invece solo dei gyrator/induttanze il suono cambiarebbe sostanzialmente?Hades ha scritto:Una commutazione a fet...Direttamente sul segnale?
Non troppo, e' abbastanza trasparente come EQ, anche perche' con 33-40V di oscillazione dell'headroom ne hai parecchia...franci_pleximaster ha scritto:se si esclude tutto il circuito compresa la sezione con tutti i transistor invece solo dei gyrator/induttanze il suono cambiarebbe sostanzialmente?
Devo fare un paio di prove con un hard bypass e l'eq in flat per vedere quanto e cosa cambia, ma per quello che ho provato sono davvero sottigliezze difficili da udire, perlomeno a volumi umani.
OK, scartando i fet e restando sui relè, ti andrebbe di integrarli nella nuova PCB, così da avere tutta la "modifica" in un unico circuitino da aggiungere ?
Sono sufficienti per un finale con EL84 con PI concertina, o qualsiasi altro tipo di finale con PI long tail. Diciamo che vanno bene per qualsiasi finale che non abbia bisogno di più di 10Vrms in ingresso al finale (con 40V di alimentazione).Hades ha scritto:con 33-40V di oscillazione dell'headroom ne hai parecchia
Ne sto realizzando un altro da mettere in un ampli 60W 6L6GC stile Mesa Mark, cosi' confronto la differenza.
Si, anche perche' stavolta il bypass mi serve
L'altra era una testatina monocanale...
PCB unica e potenziometri slide off-board?
kagliostro ha scritto:OK, scartando i fet e restando sui relè, ti andrebbe di integrarli nella nuova PCB, così da avere tutta la "modifica" in un unico circuitino da aggiungere ?
Concordo sui potenziometri offboard, da collegarsi poi con un cavetto stereo schermato.
Se riuscissi a mettere in una unica scheda potenziometri, condensatori, induttori e resistenze avresti solo tre cavi da collegare.
Problema: i gyrator occupano 3-4 volte lo spazio degli induttori su pcb... Per cui tenere lo stampato con i pot onboard porterebbe via un sacco di spazio ai potenziometri per altri controlli, a meno di non fare una board per tutti i controlli dell'amp in cui andrebbe. Sarebbe davvero comoda, ma non applicabile in questo caso...
Robi io l'ho collegato con dei semplici cavi solid core non schermati e non ho notato alcun incremento nel rumore di fondo...
Mi dimentico sempre che non usi gli induttori.
