marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
una domanda se ho un cono da 8ohm posso dargli di uscita dell ampli 4ohm?
- Angus Young
Diciamo di no
l'ho prestato a un amico che oggi l'ha usato per 2 orette ma ha attaccato la sua cassa da 8 lasciando il selettore su 4... ed è saltato il fusibile... adesso l'ho cambiato e va. cosa ho rischiato?
Hai rischiato di bruciare il trasformatore di uscita!
casomai il contrario,se metti la cassa più piccola dell'impedenza del trafo rischi,in ogni caso dovresti tirare a palla per un bel pò prima di bruciare tutto,ci sono comunque tolleranze,se suoni a meta potenza probabilmente va tutto bene.
che mi serva di lezione... non lo presterò più
se faccio il send retur valvolare con ecc2 il volume dovrò regolarlo dai potenziometri del send return... non più dal master vero?
Il volume lo regoli sempre dal master!!! i pot del send return servono a regolare il segnale di uscita ed entrata dell'effetto.
mi consigliate un send return valvolare o mosfet? quello dell jcm 800 2203 100w( recende edizione) mi sembra che sia a mosfet.. dove posso trovare uno schemino o ancora meglio un layout?
Qui qualche idea
http://ceriatoneforum.com/index.php?topic=1466.0
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=14288.0
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.ph ... dumbleator
http://home.scarlet.be/kohlp/Music/Dumble.html
http://ceriatoneforum.com/index.php?topic=900.0
sono unità esterne, ma nulla vieta che tu le integri in un amplificatore completo
graaaazie millee
- stefano915
- Diyer Esperto
ciao ragazzi come va?? ormai è un po che ho finito l'ampli e mi ci trovo molto bene e vi ringrazio molto per l'aiuto che mi avete dato. Ora vedo che anche alberto come me sta pensando di portare allcune modifiche al so ampli e sono molto interessato ad esempio all'fx loop. un'unità esterna penso sia il top per non alterare l'estetica vintage del 2204 ! e ne vorrei costruire uno. questi dove si collegano?
Di solito i loop FX si collegano dopo il controllo toni, all'uscita del pre e prima del master volume.
Io sinceramente consiglio un loop FX a valvole, anche se colora leggermente il suono comunque non fa perdere tutta la dinamica di un FX loop solid state.
Forse a Mosfet in alta tensione funziona meglio, non ho mai provato personalmente...
Ho appena trovato lo schema del Vox V941
ed eccovelo qui allegato
probabilmente il Dumbleator e quello del link del forum EL34, già inseriti nel precedente post sono più performanti, comunque si trata pur sempre di un Vox
- Vox_V941_Manual.pdf
- (478.21 KiB) Scaricato 584 volte
- Vox_V941_Schematic.pdf
- (64.77 KiB) Scaricato 351 volte
questo è il classico fx loop con ecc82... va bene così? quando non lo uso ho messo uno switc per ripristinare il collegamento inziale .. è azzardato mettere un ecc83 come le altre?
