Magnatone M192-5 recupero di un rudere!!!
Angus Young
Re: Magnatone M192-5 recupero di un rudere!!!
Messaggio da Angus Young » 11/09/2012, 9:54
No avevo dubbi.
Ecco lo schema originale dell'ampli.
Appena ho un attimo vi illustro la mia idea di riconversione.
Messaggio da Kagliostro » 11/09/2012, 10:57
Bello !
Messaggio da robi » 11/09/2012, 11:28
Grande Angus! Ha un design semplice ed al tempo stesso efficacissimo.
Fai benone a volerlo ripristinare! =)
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 11/09/2012, 11:41
Allora ecco lo schema come me lo sono immaginato.
Gli unici dubbi che ho sono:
1: pot del tono
2: riferimento per elevare i filamenti
3: polarizzazzione P.I.
Manca il circuito per il Bias, sostanzialmente riprenderò quello dell DR504 con il pot per regolare.
Considertare il cono è un 12" in alnico originale che fa ancora il suo dovere (è stato provato su un BJ)
Lo scopo è ottenere un sound "antico" ma più pilito possibile.
Iniziate col massacro :pardon1:
Messaggio da robi » 11/09/2012, 13:36
Volendo suonare vecchio, potresti optare per il cathode bias sulle finali.
Per il resto direi che ci siamo, avrai solo bisogno di un bright sul gain secondo me.
Manca il cap del primo filtro, da quanto pensi di metterlo? Qual'è il massimo accettabile dalla rettificatrice?
Messaggio da raf71 » 11/09/2012, 14:10
Ciao Angus, ho visto lo schema e, secondo me, dovresti rivedere i collegamenti dei pot, in quanto così come li hai disegnati, se tieni uno dei due a 0 automaticamente anche l'altro va a 0. Per il resto, complimenti per il "rudere".
Saluti.
Messaggio da robi » 11/09/2012, 16:45
Verissimo, non avevo guardato il preamp. Mettici il classico partitore che trovi dopo il gain delle plexi. Toglierei anche il tono in quel punto per metterlo magari dopo la PI, ma quello è semplice e veloce a farsi per provare come lo preferisci, non stare a modificarlo ora.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 11/09/2012, 16:56
Si è un errore che dovevo corregere ma poi mi dimenticai.
Per il cap sul primo filtro non essendoci nello schema originale non avevo pensato di metterlo, è una 5y3 il datashett mi dice max 10uF :hummm_1:
Il tono già non mi convinceva li, mi sa che farò come sull'AC30 post P.I.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 12/09/2012, 16:50
Ho modificato lo schema. Robi intendevi questo?
Posso risparmiarmi il 22uF sul pre visto che l'anodica è in comune con la PI?
Messaggio da robi » 14/09/2012, 1:29
Io lo lascerei, mettendo magari un 10k fra l'alimentazione PI e V1, così da separare meglio.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 14/09/2012, 14:55
Così facendo non mi abbasso la soglia del pulito sul pre?
Messaggio da robi » 14/09/2012, 15:15
È un singolo stadio diretto sulla PI, e V1 tira al massimo 2mA, quindi con 10k togli 20V, ma isoli meglio l'alimentazione. Puoi fare entrambe le prove e vedere cosa preferisci.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 14/09/2012, 15:26
Sarà fatto!! :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 16/09/2012, 8:42
Sicuramente lo conoscete, ma magari qualcuno no .....
http://www.magnatoneamps.com/1947-1954.html
EDIT: Qui il restauro di un M192-5
http://home.comcast.net/~seluckey/amps/pila/pila.htm
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 23/09/2012, 23:15
Allora, tutto montato, tensioni ok, sienzioso come non mai.
Collego la chitarra ed emette un flebile suono quasi impercettibile.
Inizio il Debug ma non trovo nulla.
Elimino il tono (hai visto mai) ma nulla.
Cambio i condensatori di accoppiamento ma nulla.
Cambio valvole ma nulla.
Scollego allora il pre dalla PI per vedere se almeno lei lavora.
Lei lavora, allora saldo un jack direttamente sulla PI, se tocco il connettore sento l'uscita, se ci collego il cavo (funzioante) e la chitarra è muto.
Si accettano consigli
PS. con anodica a 350 Volt sulla PI mi ritrovo un anodo a 330 e uno a 180 è normale?
