Per cortesia un esperto di Eagle mi aiuta con questo
Avrei bisogno dell'intervento di un esperto Eagle
la PCB è banalissima, si tratta di azionare dei relè tramite pedale
per l'alimentazione è previsto l'uso di un LM7805 (ponte diodi + cap elettrolitico + cap poliestere + 7805 + altro cap eletrolitico + altro cap poliestere)
in parallelo alle bobine dei relè ci sono le piazzole per i diodi in parallelo
mi ci date un'occhiata ed eventualmente una sistematina alla posizione dei componenti ?
dentro al file .zip c'è il file .brd di Eagle
- Relays Board.zip
- (4.23 KiB) Scaricato 251 volte
- Relays Board Printout.png (8.9 KiB) Visto 3868 volte
- Relays Board Layout.png (10.78 KiB) Visto 3868 volte
Re: Per cortesia un esperto di Eagle mi aiuta con questo
Non so perché ma il tuo zip non riesco ad aprirlo.
Solo un paio di considerazioni. Perché un regolatore per alimentare un relé? Perché i cap in poliestere?
Che tensione di alimentazione hai? 9V? Con 9V puoi alimentare sia un relé a 12V che quelli a 6V senza problemi.
I diodi invece sono fondamentali.
l'alimentazione viene da quella dei filamenti a 6.3v in alternata
i cap poliestere per evitare autooscillazioni
vedo se posso rimediare con il file .zip
prova questo allegato
- Relays Board.rar
- (4.23 KiB) Scaricato 260 volte
- Angus Young
A occhio mi sembra ok. Cos'è che non ti convince?
Mah, nulla in particolare è che sono ai miei primi passi con Eagle e quindi ....
- Angus Young
Per me è ok, niente da dire.
Se non usi regolatori LDO non è in pericolo di oscillazioni.
Fermi tutti .......... per LDO intendi anche l'LM7805 ?Se non usi regolatori LDO non è in pericolo di oscillazioni.
io avrei previsto l'uso di due cap all'uscita del regolatore, uno elettrolitico l'altro poliestere o ceramico
non va bene ?
No, ldo significa low drop out. I 7805 non sono ldo.
Non è che non va bene, solo non necessario. Come il regolatore del resto. Hai considerato il consumo di 9 relé? Hai considerato che avendo poca caduta di tensione disponibile il regolatore lavorerà male?
In effetti per gli otto relè avevo pensato ad una versione con LM338T
qulla con 7805 ne alimenterebbe meno
