JCM 800 muto =(
Fabio182
JCM 800 muto =(
Messaggio da Fabio182 » 10/10/2012, 13:19
Salve a tutti!sono nuovo di qui (è da un po' che sono iscritto a Fennec)...ad ogni modo..dopo circa un mese ho finito la 2204 seguendo alla lettera lo schema Ceriatone http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=385
Detto questo la accendo e misuro le tensioni...440 in continua dove serve (a volte sui 380) 3.15 in ac ai pin 4-5 delle pre e 2 delle finali) e 0V sui pin 9 (pre) e 7(finali)...monto le valvole e le finali si accendono un po' (il filamento in alto) le pre restano intatte,la lampadina funziona MA NON SUONA!!!
allora collego meglio i fili TOLGO LA LAMPADINA e controllo le tensioni e trovo finalmente i 3.15 anche nei pin mancanti...monto le valvole e nemmeno si accendono (nessuna e tanto meno non suona)...secondo voi che può essere?
Germypan
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Germypan » 10/10/2012, 13:34
Ciao, anche io ho costruito da poco questo ampli... controlla bene i collegamenti, le tensioni devono aggirarsi intorno a queste
v1: 410-0-0-3.15-3.15-410-0-0-3.15
v2:410-0-0-3.15-3.15-450-410-0-3.15
v3.425-0-0-3.15-3.15-415-0-0-3.15
V4:0-3.15-465-465-(-30)-465-3.15-0-
V5::0-3.15-465-465-(-30)-465-3.15-0-
(tensioni prese dal topic di aberto)
Controlla bene questo, inoltre se puoi fare un pò di foto, possibilmente dettagliate dell'interno della testata sarebbe meglio. Te lo dico da noob ma i guru penso di direbbero la stessa cosa :D
Germy
-JCM800 Ceriatone
Fabio182
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Fabio182 » 10/10/2012, 13:56
si hai ragione!! ecco le foto...in una ho cercato di mostrare la lampadina con i suoi 3 fo++utissimi pin...poi ti dico le tensioni erano un po' più basse forse x via del tester o forse x via dello stand by,nn saprei
lampadina...
Germypan
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Germypan » 10/10/2012, 14:12
I collegamenti sotto la board sono tutti fatti? ti ritrovi la corrente negativa sulle valvole finali?
-JCM800 Ceriatone
Fabio182
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Fabio182 » 10/10/2012, 14:15
si i collegamneti sotto ci sono (magari dopo li controllo) e sulle valvole avevo tipo -33 o -35 e sono a posto
Germypan
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Germypan » 10/10/2012, 14:34
ok, i collegamenti del trafo di uscita li hai controllati? inoltre hai controllato se ci sono saldature fredde??
-JCM800 Ceriatone
Fabio182
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Fabio182 » 10/10/2012, 14:50
sisi il trafo di uscita è collegato giusto e l'ho anche fatto testare prima di metterlo su..quanto alle stagnature ce ne sono una o 2 non belle ma questo mi darebbe altri problemi...
Germypan
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Germypan » 10/10/2012, 14:57
se sono saldature fredde è probabile che il collegamento non passi! altra prova che puoi fare è costruirti un'audio probe e inizi a vedere dove si blocca il suono! Intanto cmq aspettiamo anche il parere dei GURU che sicuro sapranno darti info migliori delle mie!
Non riesco a capire se sul primo 50+50 sulla sinistra della prima foto, tra i due positivi, ci sia la corticurcuitazione!
-JCM800 Ceriatone
Fabio182
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Fabio182 » 10/10/2012, 15:04
c'è tranqillo!è avvolta dalla guaina nera x quello non si vede...comuqneu avevo misurato con la continuità le stagnature fredde e il tester faceva il suono quindi escluderei (per ora)
Germypan
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Germypan » 10/10/2012, 15:12
Ok, ma dimmi una cosa, quando alzi il master e il preamp senti il rumore delle valvole oppure muto completamente? se è completamente muto, segui il circuito del segnale e vedi se ci sono punti a massa che quindi rendono muto il suono! il collegamento degli input se sta bene e così via! ma prima controlla se senti il rumore delle valvole! che valvole hai messo? hai tarato il bias?
-JCM800 Ceriatone
Fabio182
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Fabio182 » 10/10/2012, 15:20
le valvole sono 3x 12ax7 e 2x el34 e il bias no,lo porto a fare domani
Germypan
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Germypan » 10/10/2012, 15:29
Il bias dovrebbe stare intorno ai 37 mv , se hai subbi su come tararlo, imposta il tester su milli volt continui, poi metti il negativo a massa e il positivo sulla res da 1Ohm che trovi sul piedino 1-8 (ovviamente il puntale sul piedino e non sulla massa!) e poi ruota il trimmer fino a che non raggiungi i 37mv... è una prova che devi fare per iniziare ad escludere le cose!
Se invece vuoi farti i calcoli bene e non vuoi fare mille calcoli a mente, ti allego un programmino in exel che permette di sapere il valore di bias in base alla tensione sulle valvole e il tipo di valvole, e la percentuale di utilizzo!
Bias_AB.xls
(38 KiB) Scaricato 301 volte
-JCM800 Ceriatone
Fabio182
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Fabio182 » 10/10/2012, 15:34
ehi grazie mille!!sei davvero genitilissimo!cmq sono quasi sicuro che il problema sta sui 6.3 v alternati che a quanto pare non ho
Germypan
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Germypan » 10/10/2012, 15:36
allora inizia la cosa a vedersi, i trafo mi sembrano quelli di novarria, quindi dovtresti avere due cavetti a monosezione (a me erano rossi e vanno collegati ai due punti 9 e 5+4) mentre c'è ne uno doppi sempre a monosezione che va messo a massa! tu hai fatto così? sei sicuro che i due da 3.15 sono isolati?
-JCM800 Ceriatone
Fabio182
Re: JCM 800 muto =(
Messaggio da Fabio182 » 10/10/2012, 15:46
si!i trafi sono di novarria e ho 2 monosezione (gialli) isolati separtamente che mi danno 3.15 V a testa e uno bianco (composto da 2 fili monosezione) che fa lo 0 e l'ho messo a terra...come vanno collegati?
