PreAmp Stereo
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 20/10/2012, 9:36
a puro scopo informativo,
questo schema di engl screamer è corretto che voi sappiate? (in allegato)
ora c'è un calo di segnale da qualche parte...scommetto che è una saldatura fredda -.- appena ho tempo la cerco!
ENGL 335.pdf
(29.07 KiB) Scaricato 323 volte
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 20/10/2012, 20:32
non ho resistito, mancava proprio poco a fare la screamer, e dato che (sentita) suona proprio da dio, sono partito a bomba a modificare il tutto per ottenerla....
riprodotto lo schema che ho postato..
risultato assurdo. silenziosissimo (il cablaggio resta quello di prima) zero interferenze con l'alternata....ma la distorsione è un disastro! o.o
1)zanzarosa
2)lasciando le note lunghe cambiano di toni ad intervalli regolari, differenti a seconda della nota...( è un oscillazione? D:)
3) TS poco efficace, non cambia quasi nulla
4) pochissimo volume di output.
ho preso la decisione di restare su questo clone perchè avendo provato col "committente" la suddetta testa il suono gli garba, dunque eviterò di passare da uno schema all'altro come ho fatto fin'ora XD
(anche se questo mi ha permesso di capire molte molte molte cose...sperimentare si sa, non guasta mai)
ho provato a mettere uno switch per poter scegliere se usare 2 o 4 stadi di guadagno..usandone due il TS è più efficace e il volume è più rispettabile....
comunque la distorsione ha un timbro inaccettabile...sembra di suonare un telefonino facendo interferenza con un paio di casse da PC :lol1:
secondo voi da cosa può dipendere? io le ho provate tutte, quindi mi affido a voi xD
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da robi » 21/10/2012, 14:10
Io oggi ho fatto gli spaghetti, anche se ieri ho letto che ha piovuto, secondo te fra una settimana quanti sgombri ci saranno nel mare di Bering?
(ho reso l'idea?) ;)
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da Kagliostro » 21/10/2012, 15:08
Sapendo che il treno va da Pisa a Livorno e che il macchinista è prossimo alla pensione
come si fa a sapere come si chiama la figlia del controllore ?
(io la sapevo più o meno così)
:face_green:
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 22/10/2012, 8:20
mhm, ho fatto troppe cose nel corso dello stesso giorno e non ho tenuto conto di essere più "logico" nel redigere il resoconto.
si avete reso l'idea, pardon >.<
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 28/10/2012, 14:53
Ragazzi,
risolto.
ho troppa poca anodica.
ho troppi pochi V per valvola!!.
Novarria mi ha fatto il trafo con le tensioni più basse di quanto doveva essere..(270 alternati, sono in verità 220 alternati......molto molto molto poco!!)
framus clone, soldano clone, mesa clone, engl clone etc etc a sto punto credo suonino male perchè hanno troppi pochi V!
ecco perchè l'unico tentativo che suonava bene era "simil-orange"
essendo che l'ampli non è per me, il distorto sarà un qualcosa di simile ad un dark terror...ora lo cablo e poi proverò a renderlo più cattivo...
se per caso vi serviranno trafi, sapete dove evitare di comprarli!!!
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 01/11/2012, 15:07
ulteriori aggiornamenti,
ho sistemato il canale pulito, in modo da togliere il cathode follower,
il risultato è molto più cristallino, versatile e la distorsione è controllata e presente solo alzando tutti i pot a dieci.
sembra un contrabbasso o.o
posto lo schema se a qualcuno può servire!
è realizzabile quindi con una sola valvola...
regolazioni:
gain
alti (boost alti)
bassi (boost bassi)
medi
volume
BASS PRE.pdf
(28.69 KiB) Scaricato 335 volte
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da Kagliostro » 01/11/2012, 15:31
Ciao Marco
scusa, una curiosità, i due switch al momento dell'azionamento "poppano" ?
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 01/11/2012, 21:39
solo quello degli alti, ma veramente poco....
poppa perchè è un pò "cotto"....ho usato un deviatore molto piccolo ed il pin centrale si è scaldato molto saldando...credo poppi per quello...
sarebbe interessante provare dei relè e vedere se poppa o meno...
altre novità!
ho cablato il distorto...
clone orange rockerverb....
quattro stadi più TS..una meraviglia....non fuzza nemmeno (me lo sarei aspettato da un orange)
ha solo un problema...ho provato ad uscire dal TS con un pot da un M diretto al jack out, come per il pulito..ma manca di volume...
è necessario integrare un CF o c'è una soluzione per evitarlo?
ora ha si poco volume, ma il timbro è spettacolare.......
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 06/11/2012, 15:17
eccoci qua! chiudo questo argomento postandovi lo schema definitivo del preamp!!
ho terminato anche il canale crunch/distorto partendo dall'orange rockerverb.
il distorto è definito sui bassi e quasi per nulla zanzaroso sugli alti..
il tipico timbro fuzzoso col gain al massimo della mkII l'ho risolto abbassando il cap del primo cadoto.
la cosa assurda è che si avvicina alla distorsione cupa della framus cobra...schema dal quale ho cominciato ma...insomma...non c'è più nemmeno una briciola di framus la dentro ormai xD
il cruch è ottenuto semplicemente diminuendo il guadagno del terzo triodo...viene fuori un suono estremamente controllabile solo dal volume della chitarra....coi medi dell'amp al massimo ed il presence del finale a metà si passa da un pulito appena appena sporco ad un cruch da hard rock bello squillante...
appena posso posto un sample del distorto con jackson warrior japponese, ed uno del crunch con PRS custom 22 del 91 e fender strato dell 82. (con la prs fa venire i brividi o.o)
il pulito già lo conoscete...
beh ecco...
un preamp semplice semplice, con solo tre 12AX7, il tutto grazie ai vostri spunti ed al vostro aiuto!
per ora è solo una due canali, indipendenti.
ma prima o poi un sistema di switch arriva...lo spazio c'è ed il trafo ha un secondario dedicato...magari potrei cavarmela con pochi optoisolatori dato che i canali non condividono nessun triodo.....
appena ho tempo faccio qualche foto del pre, dello chassis, del case in legno (che contiene sia pre che finale) e del toolex...tutto fatto in casa ovviamente!
grazie ragazzi!!
schema ultimo.pdf
(31.43 KiB) Scaricato 303 volte
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 12/11/2012, 20:35
eccovi un pò di foto!
mancano le griglie, le scritte e le manopole.
per il resto ecco la bestiola!
(per la cronaca, i 200W in stereo per il basso sono bastati con il volume del pre ad un terzo ed i due finali a canna per il primo live del bassista :D....speriamo che i soli 100W alzati al massimo sappiano fare altrettanto)
http://s9.imagestime.com/out.php/i791378_fronte.jpg
http://s8.imagestime.com/out.php/i791379_foto1.jpg
http://s9.imagestime.com/out.php/i791380_sopra.jpg
