Lista acronimi - Ne facciamo una per i meno pratici ?
Tra le proposte di miglioria al sito c'è anche quella di un elenco degli acronimi che utilizziamo per facilitare la "vita" a chi è meno abituato
Iniziamo a farne uno ?
Facciamo un file di testo, magari proprio qui su questo tread
(formato .txt così tutti lo possono leggere e modificare)
e quando abbiamo raccolto un numero discreto di termini Meritil o chi può
lo inserisce in qualche punto del sito che sia in vista ?
Re: Lista acronimi - Ne facciamo una per i meno pratici ?
postiamo nel 3d i termini e poi li inseriamo nel file di testo?
Non sarebbe meglio fare un File Excel per disporli facilmente in ordine alfabetico?
Inizio io:
3d = Thread (topic)
CP = Charge pump
OT (anche TU) = Output Transformer (Trasformatore di Uscita)
TA = Trasformatore di alimentazione
PA = Power Amp
PI = (Phase Inverter)
NFB = (Negative FeedBack)
PSU = Power SUpply
TS = ToneStack (controllo toni)
Cap = Capacitor (condensatore)
Res = Resistenza
GND = GrouND (Massa)
Inizio io:
3d = Thread (topic)
CP = Charge pump
PA = Power Amp
PSU = Power SUpply
Res = Resistenza
Ultima modifica di Tucos il 04/11/2012, 11:47, modificato 1 volta in totale.
Io direi di fare la lista in chiaro, sul thread, così è più veloce leggerla ed aggiornarla.
Ogni volta che si aggiunge qualcosa si fa copiando la lista precedente ed aggiungendo i termini che mancano, in ordine alfabetico.
3d = thread
Cap = capacitor - condensatore
CF = cathode follower - inseguitore di catodo
Ck = condensatore di bypass sul catodo
CP = charge pump
NFB = negative feedback
OT = off topic - fuori argomento
OT = output transformer - trasformatore d'uscita
PA = power amp
PI = phase inverter - valvola sfasatrice
PSU = power supply - alimentatore
Res = resistenza
Rk = resistenza di polarizzazione sul catodo
Rp = resistenza di polarizzazione sull'anodo
TA = trasformatore di alimentazione
TU = trasformatore di uscita
TS = tonestack - equalizzatore
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
Res = resistenza
OK !direi di fare la lista in chiaro
ordine alfabetico.
3d = thread
Baxandall = si riferisce ad un particolare tipo di controllo di toni
CP = charge pump
Dummy Load = carico fittizio
FMV = Fender-Marshall-Vox - si riferisce al tipo di controllo di tono usato generalmente in questi amplificatori
James = si riferisce ad un particolare tipo di controllo di tono da molti confuso con il Baxandall
LTPI = long tail phase inverter
MV = master volume - volume "principale"
PA = power amp
Power Scaler = regolatore di potenza, in pratica un VVR
PP = push pull - spingi e tira non mi sembrano adeguati magari se qualcuno mette qualcosa di meglio per l'italiano
PPP = paralleled push pull - push pull con più valvole in parallelo
PPIMV = post phase inverter master volume - master volume posto dopo la valvola
sfasatrice
PS = power supply - alimentatore
PSE = paralleled single ended - finale SE (single ended) con più valvole in parallelo
PT = power transformer - trasformatore di potenza (alimentazione)
Res = resistenza
SE = single ended = finale con una sola valvola (anche qui se qualcuno ha un termine in italiano ....)
VVR = Variable Voltage Regulator - regolatore variabile di voltaggio usato per regolare la potenza dell'ampli portando prima le finali a saturazione
POT = Potenziometro
SPST = Single Pole, Single throw (Singolo Polo, Singolo Contatto) [switch]
SPDT = Single Pole, Double Throw (Singolo Polo, Doppio Contatto) [switch]
SPCO = Single Pole, Centre Off (Singolo Polo, Centro Vuoto) [switch]
SPTT = Single Pole, Triple Throw (Singolo Polo, Triplo Contatto) [switch]
DPST = Double Pole, Single Throw (Doppio Polo, Singolo Contatto) [switch]
DPDT = Double Pole, Double Throw (Doppio Polo, Doppio Contatto) [switch]
DPCO = Double Pole, Centre Off (Doppio Polo, Centro Vuoto) [switch]
3PST = 3 Pole, Single Throw (Triplo Polo, Singolo Contatto) [switch]
3PDT = 3 Pole, Double Throw (3 Poli, Doppio Contatto) [switch]
A = Audio, Logaritmico [codice potenziometri]
B = Lineare [codice potenziometri]
C = Antilogaritmico [codice potenziometri]
Log = Logaritmico [codice potenziometri]
Lin = Lineare [codice potenziometri]
AntiLog = Antilogaritmico [codice potenziometri]
PnP o P&P = Press and Peel (trad. non letterale "Premi e togli") [foglio su cui stampare per poi trasferire il toner sulla board di rame]
Di seguito la lista in ordine alfabetico aggiornata. (do per scontato che mi approviate gli aggiornamenti :) ) spero di essere stato utile!
delga
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
delga
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
Bravi ragazzi!
Ho aggiunto HF, LF, RevLog e GGG = general guidtar gadget (Su fennec mi è capitato spesso di usare e leggere questo acronimo)
3d = thread
CP = charge pump
GGG = riferimento al sito http://www.generalguitargadgets.com
HF = High Frequency - alte frequenze
LF = Low Frequency - basse frequenze
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
RevLog = Antilogaritmico [codice potenziometri]
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
Ho aggiunto HT - HV - B+ - BF - AF - RF - KOC
3d = thread
AF = Audio Frequency - frequenza audio
B+ = tensione anodica o anodica
BF = bassa frequenza
CP = charge pump
HT = High Tension - alta tensione (in genere intesa come tensione anodica)
HV = High Voltage - alto voltaggio (in genere inteso come tensione anodica)
KOC = Kevin O'Connor - autore di libri su ampli per chitarra a valvole
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
RF = Radio Frequency - radiofrequenza
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
aggiungerei anche:
CT: center tap ( riferito ai trasformatori)
PTP: point to point
CATHODE BIAS
FIXED BIAS
non scrivo nulla perchè sinceramente non trovo le parole giuste per spiegarle.
passo la palla a persone + ferrate di me su queste cose
PTP: point to point
CATHODE BIAS
FIXED BIAS
Ho aggiunto CT - PTP - Cathode Bias - Fixed Bias
3d = thread
Cathode Bias = metodo di fornitura della tensione di bias che si basa sull'utilizzo di una resistenza collegata tra catodo e massa, la stessa autoregola la tensione durante il funzionamento
CP = charge pump
CT = Center Tap - presa centrale (di un avvolgimento)
Fixed Bias = metodo di fornitura della tensione di riferimento del bias che avviene con una tensione fissata (ma in genere regolabile quando necessario tramite un potenziometro)
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
PTP = Point to Point - punto a punto, particolare tecnica di montaggio dei componenti senza ausilio di board - il vero PTP non prevederebbe neanche le Tag Strips
Res = resistenza
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
Ma quindi facciamo un glossario generico, non una lista di acronimi?
Perfetto!
Perfetto!
non ne usciremo più allora!!
Chi poi farà il lavoro finale di inserire in un punto apposito del forum la lista compilata
si dovra anche accollare l'onere di eliminare le ridondanze che in ogni caso saranno sempre disponibili su questo tread
mi sembra che a togliere si faccia sempre in tempo, no ?
Quindi se vi viene in mente qualcosa (che sembra al momento utile) inserite/inseriamo pure
poi, con calma, si può fare una cernita ed evitare le cose inutili ed ovvie
La mia idea sarebbe questa e ben vengano anche le vostre
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Aggiunto Ic (integrated circuit ovvero circuito integrato) pnp e npn (tipologie transistor), ac (alternate current) e dc (direct current).
3d = thread
AC = alternate current (corrente alternata)
CP = charge pump
DC = direct current (corrente continua)
Ic = integrated circuit - circuiti integrati
NPN = tipologia di transistor (vedi PNP)
PA = power amp
PNP = tipologia di polarizzazione transistor: se il Transistor è di tipo NPN, l'alimentazione sarà positiva, se il Transistor è di tipo PNP, l'alimentazione sarà negativa.
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
