Jet city JCA50 mod varie e riduzione gain
giobo91
Messaggio da giobo91 » 02/11/2012, 14:12
ciao, ho una testata jet city jca50h
http://i.imgur.com/K2fq0.jpg
volevo ridurre il gain del canale pulito e distorto, cosi ho messo una resistenza da 68k tra il pin 1 e 3 del gain del canale clean e una da 220k sul pot del canale distorto, ora, come pasta sonora sono giunto ad un buon compromesso, solo che il canale distorto ha veramente un sacco di alti, e con l'eq non riesco a trovare un buon compromesso, essendo condivisa tra i 2 canali, pensavo di agire sul condensare C27 e ridurne il valore, voi avete qualche valore da consigliarmi o qualche altro suggerimento? grazie!
Angus Young
Re: Jet city JCA50 mod varie e riduzione gain
Messaggio da Angus Young » 06/11/2012, 16:59
Non ho ben capito cosa volevi ottenre.
Cmq sia intanto porta a 100K R46.
Se hai troppi alti sul Lead elimina C21 e metti due Res da 1M in parallelo ai due pot.
Poi si potrebbero fare altre cose ma inizia da qui e vedi il risultato
giobo91
Messaggio da giobo91 » 07/11/2012, 1:20
grazie per i suggerimenti, domani provo!, per il cosa volevo ottenere: ho il preamp del pulito che distorce gia a ore 10,volevo avere una soglia del pulito un po maggiore, così ho trovato la "clean channel mod" su un sito che consisteva nel mettere una resistenza da 68k tra i pin 1 e 3 del pot del volume, ho fatto, ma poi avevo una diminuzione del volume e un pelo di alti in più, allora ho tentato la stessa mod sul distorto, con un aumento impressionante di alti e una riduzione di gain, ora però mi affido a voi che sicuramente siete più tecnici di me su queste cose, grazie ancora! angus, ma te hai qualche guida/ consiglio da darmi per uno come me che vuole imparare nozioni teoriche/ pratiche sugli amplificatori? grazie!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 07/11/2012, 11:43
Il mio consiglio è di seguire il forum, ci sono tanti ragazzi che come te hanno voglia di imparare (me compreso) e ci sono parecchi tread su argomenti di base e spunti di riflessione.
giobo91
Messaggio da giobo91 » 07/11/2012, 21:36
allora: cambiando la resistenza con una da 100k suona già meno carico, ma con troppi alti, quindi ho tolto C21, ora però ho un canale brillante e l'altro un po troppo smorto, le resistenze in parallelo al pot son messe tra i pin 1 e 3 del pot? cioè tra il segnale e la terra o tra i 2 punti del pot che han il segnale?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 07/11/2012, 22:23
Le resistenze che hai messo prima le devi togliere.
giobo91
Messaggio da giobo91 » 08/11/2012, 19:45
la testata la ho rimessa in stock e fatto le mod che mi hai detto te, cosa altro ci faresti te per avere una soglia migliore di clean e magari un abbassamento di volume sul distorto (che non son bilanciati come volume)
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 21/01/2013, 3:36
si ma come suona adesso? le modifiche proposte da angus hanno avuto l'effetto che cercavi tu?
per quanto riguarda i volumi penso che te la devi tenere così, è normale che ci sia sbilanciamento. per questo motivo ci hanno messo due pre e due master.
Messaggio da alexradium » 21/01/2013, 12:07
giobo91 ha scritto:grazie per i suggerimenti, domani provo!, per il cosa volevo ottenere: ho il preamp del pulito che distorce gia a ore 10,volevo avere una soglia del pulito un po maggiore, così ho trovato la "clean channel mod" su un sito che consisteva nel mettere una resistenza da 68k tra i pin 1 e 3 del pot del volume, ho fatto, ma poi avevo una diminuzione del volume e un pelo di alti in più, allora ho tentato la stessa mod sul distorto, con un aumento impressionante di alti e una riduzione di gain, ora però mi affido a voi che sicuramente siete più tecnici di me su queste cose, grazie ancora! angus, ma te hai qualche guida/ consiglio da darmi per uno come me che vuole imparare nozioni teoriche/ pratiche sugli amplificatori? grazie!
lascia il primo stadio com'è e fai un partitore dopo il gain del canale normal,se perdi alti eventualmente metti un condensatore sulla res in serie,valori bisogna sperimentare.
purtroppo cercare il pulito su un Soldano ci hanno provato in tanti...e tutti hanno desistito.
comunque se il suono è bello con il pot a ore 9 e hai volume a sufficienza col master a palla non vedo il problema,al limite potresti avere perdita di alti ovviabile con un cap di bright.
