Alimentazione filamenti
Criugo
Messaggio da Criugo » 07/11/2012, 10:49
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un consiglio su cosa fare su di un problema che mi ritrovo nell'alimentazione dei filamenti di un piccolo amplificatore.
Questo ampli è costituito da due valvole una 7247 come pre ed una EL84 come finale.
Il trasformatore di alimentazione ha due secondari uno da 220V 100mA per HT e l'altro da 63V 1,5A per l'alimentazione dei filamenti.
Lo schema prevede di raddrizzare i 6,3V con un ponte da 2A ed un condensatore da 470uF, inoltre nel lato alternata è prevista una resistenza di 0,47 Ohm per tarare la tensione lato DC.
Il problema che mi ritrovo è che non riesco ad ottenere i 6,3V lato DC sotto carico ma una tensione decisamente inferiore.
Con il condensatore da 470uF ottengo 4,8V e 5,2V sostituendo il condensatore con uno da 4700uF con una tensione in entrata al ponte di 6V.
Personalmente penso che il trafo non riesca ad erogare effetivamente 1,5A; cosa mi consigliate?
Nell'attesa un cordiale saluto.
Angus Young
Re: Alimentazione filamenti
Messaggio da Angus Young » 07/11/2012, 11:40
Ciao, queste tensioni le leggi con il carico collegato o a vuoto?
470uF sono cmq pochi per una DC di 1,5-2 Amperè.
Puoi fare uno schema e postarlo?
Messaggio da alexradium » 07/11/2012, 14:48
Criugo ha scritto:Ciao ragazzi, volevo chiedervi un consiglio su cosa fare su di un problema che mi ritrovo nell'alimentazione dei filamenti di un piccolo amplificatore.
il problema non è il trafo ma il filtraggio della rettifica,per ottenere un ripple accettabile devi aumentare a dismisura la capacita e questo si porta via parte dell'amperaggio utile.
chi usa dc sui filamenti lo fa con regolatori da 20A,ma lì siamo gia a un altro livello.
vuoi un consiglio? eleva i filamenti con una tensione di 35/40V,devi solo fare un partitore dalla anodica con 2 resistenze e un elettrolitico,ci sono gia vari post sul forum.
potrebbe bastare anche il catodo della finale,avrai 10V e magari bastano quelli.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 07/11/2012, 17:42
il problema non è il trafo ma il filtraggio della rettifica, per ottenere un ripple accettabile devi aumentare a dismisura la capacita e questo si porta via parte dell'amperaggio utile.
Non ho ben capito cosa vuoi dire, dici che un cap più grosso assorbe più corrente e fa scendere la tensione? :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 07/11/2012, 18:51
Non so se ho capito bene
Comunque
quanto hai di tensione a vuoto in uscita dal trasformatore per i filamenti ?
(non ci deve essere collegato niente, nessun condensatore nè ponte nè altro)
Devi anche tenere presente che se parti da una certa tensione e la raddrizzi
6.3v AC x 1.4 (fattore di moltiplicazione della tensione rettificata) vai a 8.82v
ora ammesso che il trasformatore eroghi effettivamente 1.5A a 6.3v vuol dire che il trasformatore ha 9.45 VA (1.5A x 6.3v = 9.45)
se divido i 9.45 VA disponibili per la tensione in continua di 8.82v ottengo che la corrente disponibile in DC è di ~1.07A (9.45VA / 8.82v = 1.07142A)
quindi 6.3v AC con 1.5A e 8.82v DC con ~1,071A
la tensione si è alzata, la corrente abbassata i VA (l'energia disponibile) sono sempre gli stessi
se poi con una resistenza sul ramo DC abbassi la tensione da 8.82v a 6.3v, una parte dell'energia disponibile viene dispersa in calore
quindi alla fine, nel ramo AC per calcolare la corrente disponibile devi fare la differenza con quella effettivamente consumata nel ramo DC e non solo con il consumo apparente dato da ciò che ci colleghi
Io riesco a spiegartela così, se magari qualcuno che è più addentro alla cosa sa dare indicazioni più precise ...........
Criugo
Messaggio da Criugo » 07/11/2012, 20:24
Allego lo schema di questa sezione di alimentazione.
Come già detto ho provato a sostituire il condensatore da 470uF con uno da 4700uF e la tensione ai capi dei filamenti si è leggermente alzata passando da 4,8V a 5,2V.
Allora ho provato a mettere un'altro condensatore in parallelo da 4700uF ma il risultato non è cambiato.
Ho fatto un'altra prova ancora utilizzando un trafo che avevo per un'altro impiego molto più grosso e sempre con uscita 6,3V 2A. Collegato il tutto con condensatore da 470uF stesso problema; cambiato condensatore con uno da 4700uF mi ritrovo con 6,5V ai filamenti.
Messaggio da Kagliostro » 07/11/2012, 20:32
Ma sei assolutamente certo che il condensatore da 470uF non sia neanche un po' in perdita ?
Se ti può interessare qui ho pubblicato una serie di soluzioni per alimentazione dei filamenti in DC presa da ampli diversi della Mesa Boogie
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=14449.0
Criugo
Messaggio da Criugo » 08/11/2012, 22:22
Ho fatto un paio di controlli ed il risultato è stato quanto riportato nello schema.
Ho notato che il ponte, che da 2A, scalda quasi da non riuscire a tenerlo tra le dita.
Ho tolto il condensatore da 470 uF ed ho messo quello da 4700 uF.
Se baypasso la resistenza R16, da 0,47 Ohm, ottengo 5 V in uscita ma niente di meglio.
Messaggio da Hades » 08/11/2012, 22:39
Non rettificare la corrente dei filamenti (come ti ha gia' detto alexradium), utilizza la 6,3 in AC e metti le resistenze da 100 ohm riferite a massa per creare un falso center tap (0).
Se con questa soluzione hai rumore, allora prova magari a rettificare solo i filamenti delle valvole di pre (in modo che sul ponte gravi meno carico), sulla finale non dovrebbero esserci problemi di rumore introdotto dai filamenti...
Messaggio da alexradium » 09/11/2012, 11:25
Hades ha scritto:Non rettificare la corrente dei filamenti (come ti ha gia' detto alexradium), utilizza la 6,3 in AC e metti le resistenze da 100 ohm riferite a massa per creare un falso center tap (0).
in realta la valvola che ha problemi è la finale,essendo singola non può cancellare il ronzio come nel caso di un push pull.
la pre ha i filamenti humbucking e il problema non dovrebbe porsi più di tanto.
Messaggio da Kagliostro » 09/11/2012, 11:33
Se si tratta di HiFi è una cosa, ma se si tratta di ampli da chitarra il finale, di solito, non è molto soggetto a problemi di hum in quanto il segnale che arriva alle griglie è di livello piuttosto alto se rapportato al livello del segnale che genera l'hum
per questo molti costruttori (anche marchi di primaria importanza) alimentano in DC V1 o al limite il pre, lasciando in AC la parte finale
Messaggio da robi » 09/11/2012, 21:33
Il finale non genera hum se è push pull.
Un finale SE non ha reiezione al ripple di alimentazione.
