Luc
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Luc » 10/11/2012, 17:24
Ciao a tutti, ho un problema di hum con un ax84 sel che ho recentemente costruito. L'hum appare quando tolgo lo standby ed ha una frequenza che mi sembra di 50Hz e alzando o abbassando il master non cambia, rimane sempre in sotto fondo.
Ho anche un altro problema quando metto i gain al massimo si innesca una forte fruscio.
Che cosa potrebbero essere le cause di questi miei problemi, mi stanno facendo uscire matto!
Questo è l'indirizzo con tutto il progetto (schema e layout) :
http://www.ax84.com/sel/AX84_SEL_101004.pdf
Messaggio
da Kagliostro » 10/11/2012, 20:53
Hai collegato i filamenti in modo da elevare il riferimento di massa e messo tutti i cavetti schermati che sono indicati nello schema ?
(per quanto, ad essere sincero, quel metodo per il cablaggio dei filamenti elevati da massa non mi piace molto, anzi, non mi piace proprio)
Luc
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Luc » 10/11/2012, 22:31
Ho collegato i filamenti non come da progetto ma ho utilizzando un humdinger e la situazione era migliorata in parte quando alzavo i gain anche se il problema non era sparito del tutto, stavo pensavo di elevarli con un partitore, però per il fatto del hum quando tolgo lo standby da cosa potrebbe essere dato?
Messaggio
da Kagliostro » 11/11/2012, 11:02
Scusa cosa intendi per "quando tolgo lo standby" ?
Perchè, siccome lo standby serve per togliere l'anodica, io intendo:
standby inserito (messo) = no anodica
standby disinserito (tolto)= si anodica
mi spieghi tu cosa intendi ?
Luc
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Luc » 11/11/2012, 11:19
Scusa mi sono espresso male, intendo dire quando disinserisco lo standby quando ho anodica.
Messaggio
da Kagliostro » 11/11/2012, 11:27
Beh, quandi l'anodica non c'è non può esserci hum, al massimo, se il problema è il TA, lo stesso potrebbe ronzare
Quindi in pratica il tuo ampli ha un problema di hum
Puoi fare un partitore resistivo ed alzare il riferimento di massa dell'Humdinger di un 50-60v e vedere se il problema si risolve o attenua
Per le parti di circuito che devono essere schermate (come da schema) cosa mi dici ?
Luc
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Luc » 11/11/2012, 11:38
Ho usato dei cavi schermati dove erano previsti dal circuito e li ho ricontrollati varie volte.
Il problema potrebbe derivare da un loop di massa, perché non ho usato dei jack isolati? Quelli che ho trovato al negozio vicino casa sono simili a questi:
http://www.banzaimusic.com/Lumberg-jack ... -Mono.html
Messaggio
da Kagliostro » 11/11/2012, 11:42
Quindi sei sicuro di aver collegato a massa le calze dei cavi schermati solo da un lato ?
Per le prese jack, per provare basta che tu le scolleghi o distacchi dallo chassis
Luc
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Luc » 11/11/2012, 11:43
Si i cavi schermati li ho collegati a massa solo da un lato
Messaggio
da Kagliostro » 11/11/2012, 12:55
Prova a scollegare uno stadio alla volta dal precedente ed a collegare la griglia a massa
iniziando dalla finale, visto che la regolazione del master non influisce
V3A e V3B considerale come un unico stadio, scollega solo il pin n 7
Cosa succede ?
Luc
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Luc » 11/11/2012, 13:41
Quindi devo provare prima a mandare a massa la griglia della finale e vedere se il problema sta lì. Continuando ricollego la finale e scollego il pin 7 di V3 e lo mando a massa poi se ancora non trovo il problema continuo sempre così scollegando uno stadio alla volta. Giusto?
Ti farò sapere uno di questi giorni ci provo.
Grazie!
Messaggio
da Kagliostro » 11/11/2012, 13:51
L'idea è quella di escludere tutti gli stadi lasciando la finale, se il problema non c'è colleghi l'ultimo stadio il cui input mandi a massa
e via di seguito, per provare a vedere se trovi dove si genera l'hum
i fili dei filamenti, naturalmente devono essere intrecciati molto stretti (non usare filo rigido per i filamenti, ha tendenza ad interrompersi sotto sforzo) e fare un percorso esterno agli zoccoli delle valvole
farei già anche la modifica con il partitore resistivo per elevare il riferimento di massa dell'humdinger
Luc
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Luc » 11/11/2012, 16:30
Ho appena cortocircuitato la griglia della finale e quando ho tolto lo standby c'era hum. Ora cosa devo fare?
Messaggio
da Kagliostro » 11/11/2012, 16:44
L'hai staccata dallo stadio precedente vero ?
Ricontrolla le saldature ed il valore delle resistenze collegate alla finale e se ci sono condensatori in perdita
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Hades » 12/11/2012, 3:01
Il secondario dei filamenti ha il CT a massa?
Ovvero, e' 3,15V-0V-3,15V oppure un 0V-6,3V??
