marshall jcm 800 2204 50 w
Luc
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
Messaggio da Luc » 19/09/2012, 16:27
aberto ha scritto:questo è il classico fx loop con ecc82... va bene così? quando non lo uso ho messo uno switc per ripristinare il collegamento inziale .. è azzardato mettere un ecc83 come le altre?
Puoi usare senza problemi una ecc83 solo che è una valvola che ha più gain rispetto alla 12au7 e potrebbe saturare più facilmente distorcendo il segnale.
Messaggio da Kagliostro » 19/09/2012, 19:55
Lo schema che indichi va benissimo
ma se tu volessi avere qualche chance in più anche sul tipo di valvola
(insomma se tu volessi provarne di diverse senza rifare tutto)
forse questo schema (che è per una 12ax7) avendo più regolazioni ti consentirebbe di cambiare tipo di valvola (12ax7 - 12av7 - 12a*7)
stefano915
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 0:54
Albè a me oggi è morto il 2204..... : (((( ho trovato il fusibile della 230v bruciato... speriamo non sia grave, domani provo a cambiare fusibile, ho chiesto una mano nella sezione problemi... Cavolo funzionava benissimo..... : (((
aberto
Messaggio da aberto » 25/10/2012, 22:34
eccomi quà, il classico principante con tanta voglia di fare ( io ) volevo solamente chiedervi una conferma, ho cambiato le res da 1 ohm per calcolare il bias ( visto che era sballato nella diverse valvole a causa di due resistenze diverse)... nell unico negozio che le aveva ha detto di avermele data da 1 ohm 3w, musurate danno 0,2 ohm. questo mi dice che se mettevo quella da 1 ohm a 35mv ora questa da 0,2 ohm la metto a 6 mv?
aberto
Messaggio da aberto » 26/10/2012, 18:35
mi sono espresso male?
Messaggio da Hades » 30/10/2012, 17:12
La legge di ohm ti viene in aiuto... V = R * I.
Se I corrisponde a 35mA (che e' la corrente di bias necessaria per ramo) e R a 0,2 ohm... 35mA * 0,2V = 7mV.
Se non vuoi rifarti il calcolo tutte le volte compra su un negozio online delle resistenze 1R 1% la prima volta che fai un ordine...
franza
Messaggio da franza » 22/11/2012, 12:13
salve a tutti,grazie ai vostri consigli che spesso ho risolto alcuni problemi.ora mi sono cimentato nella costruzione del suddetto ampli,premetto che nn è il primo ampli che costruisco e mi diletto anche con diversi pedali,ora sono in crisi e spero che qualche buon anima possa aiutarmi a risolvere il problema.ho preso il kit novarria e ho montato l'ampli,la luce spia si accende,le valvole pure,i valori sono pio o meno quelli indicati ma non esce nessun suono ne rumore.cosa potrebbe essere?ho controllato i collegamenti un sacco di volte e credo sia tutto ok???aiuto....
Germypan
Messaggio da Germypan » 22/11/2012, 12:51
Ciao Franza, intanto mi sa che ti conviene fare due cose, anzi tre:
Primo aprire un nuovo topic per non deviare gli eventuali aiuti che aberto chiede sulla sua testata
Secondo postare layout e schema usati
Terzo mettere più foto possibili (generali e dettagliate) della tua creazione.
Così su due piedi l'unica cosa che ti posso consigliare di fare è quella di controllare se ci sono saldature fredde che non permettono la perfetta trasmissione di corrente!
-JCM800 Ceriatone
franza
Messaggio da franza » 22/11/2012, 14:04
grazie germy.cmq ho smontato la turret board per un controllo saldature e mi sono accorto che il condensatore 10 uf era al contrario,potrebbe essere quella la causa?ora monto tutto.un altro dubbio,invece di mettere il selettore di impedenza voglio avere solo 2 uscite una a 8 e una a 16 è giusto mettere 0 ohm a massa,16 e 8 ai rispettivi jack e 4 a 100k collegato con il 3 del presence?il layout è di ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 22/11/2012, 14:08
Per le impedenze puoi collegare in serie le masse ma poi sul segnale devi mettere le due impedenze diverse e isoli bene il cavo da 4 ohm che non sui, il cavo che va dalla 4ohm alla 100k lo puoi saldare su qualsiasi impedenza, io l'ho messa sul selettore e ho notato a 8ohm ho più distorsione, per il condensatore ci sono due cap da 10 uF se non ricordo male e sono entrambi dedicati al bias delle valvole, cmq quello ha per forza un senso. Ora non so dirti bene o meno se quello può variare la funzionalità, ci vorrebbe qualcuno di più esperto di me!
-JCM800 Ceriatone
franza
Messaggio da franza » 22/11/2012, 14:54
ok grazie ora provo e vediamo un po che succede
franza
Messaggio da franza » 22/11/2012, 16:34
controllando le saldature mi sono accorto di 3 errori,1 il condensatore di cui prima e poi 2 masse non attaccate una a 470 k e l'altra a 820ohm.ho saldato tutto.ho messo il bias a -35 le valvole si accendono ma non esce nessun suono o rumore....
Messaggio da Hades » 22/11/2012, 19:02
Controlla di non aver cotto il condensatore che prima era girato, se e' un elettrolitico alimentato al contrario magari ne ha risentito...
L'accensione delle valvole sta a significare che hai collegato bene i filamenti.
Controlla che i voltaggi sui piedini delle valvole siano piu' o meno in linea con quelli dello schema, per scrupolo posta le misurazioni su ogni piedino di ogni valvola.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/2204u.gif
Confronta le tue tensioni con quelle riportate su questo schema, e se rilevi qualcosa di radicalmente diverso probabilmente il problema e' li.
franza
Messaggio da franza » 22/11/2012, 21:30
ho trovato il problema era il ponte del condensatore 50 50 non era saldato bene.adesso funge.solo che mi sono ricordato di non aver messo il collegamento tra 8 ohm e il 100 k come suggeritomi da germy.lo faccio domani e vedo.ha cmq una bella botta anche se la distorsione senza un ts9 non è tanta.è normale o è colpa del collegamento mancato?io non ho mai suonato un jcm quindi non vorrei che fosse suggestione
Messaggio da Hades » 22/11/2012, 22:40
Se la 100k l'hai messa sui 4 ohm si, hai un po' meno distorsione rispetto ad averla sugli 8 ohm... Ma comunque e' distorsione della sezione finale, che per sentirla devi tirarlo come si deve...
E sicuramente non e' un ampli high gain, di gain ne hai ma senza un boost non ci fai certo del metal.
