modifica level overdrive
ilcapitano
- Neutrino
Buonasera,
sono un nuovo inscritto. Suono l'overdrive con la chitarra acustica e riscontro problemi nei volumi troppo elevati. Infatti, se giro il level appena sopra il minimo, il volume diventa insostenibile. Vorrei sapere se è possibile modificare il circuito del pedale per diminuire il volume, in modo da poter sfruttare maggiormente lo "spettro" del level (o quantomeno da non dover regolare il level con una precisione al decimo di millimetro).
Grazie in anticipo per l'aiuto
il capitano
il capitano
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: modifica level overdrive
Ciao, anzitutto welcome!
Messa così non credo che avrai risposte esaurienti...
Dovresti indicare il modello di overdrive che usi e possibilmente postare lo schema così che chi ti vuole aiutare sappia di cosa si parla.
Inoltre dici che usi l'acustica...se la fai passare dall'overdrive evidentemente è amplificata: che pickup monta? attivo, passivo, magnetico, piezo??? Come lo regoli?
Insomma, sii un attimino più dettagliato!
ilcapitano
- Neutrino
Scusate la mancanza di informazioni adeguate, ma era il mio primo post!
L'overdrive è un de salvo ep 110; la mappa del circuito non l'ho trovata in rete, vedo se riesco a disegnarla, anche se penso che sarà molto dura.
La chitarra è amplificata con un pick-up attivo (quello di serie che c'è sulle takamine), e penso sia questo che faccia "spingere" troppo l'overdrive.
ciao, scusami se ti faccio questa domanda, ma utilizzi il filtro antifeedback per l'acustica?
ilcapitano
- Neutrino
No, uso semplicemente il tappo! Come mai me lo chiedi?
il tappo antifeedback
......pensavo non lo usassi
- mastrococco
Ho provato a dare un'occhiata googlando un pò..non ho trovato neanche un sito produttore per quel pedale! Solo il prezzo...Praticamente non esistono...
Un pedale volume dopo l'overdrive?
Scherzavo, non è una gran soluzione!
Però da bravo diyer puoi sempre costruirtene uno su misura!
Se non ricordo male, le Takamine hanno il preamp con la regolazione high, mid, low e volume (o gain, dipende dal modello di preamp).
Fai conto che gia' i preamp collegati a trasduttori piezoelettrici (il piezo
) producono un volume di base molto piu' alto di una normale elettrica.
Presumendo che l'overdrive in questione non sia propriamente studiato per l'acustica, vuol dire che stai mandando un segnale troppo alto all'overdrive.
Tenendo il volume dell'overdrive a meta', prova a giocare con il volume della chitarra regolandolo in modo da non avere un volume troppo alto in uscita dall'overdrive.
Vedrai che anche l'effetto ne giovera', con una saturazione piu' naturale e pulita.
può essere che il pot del volume sia lineare,questo molto spesso rende il controllo non gestibile,dai un'occhiata dentro,magari posta qualche foto,se fosse quello te la cavi con poco,alla fine i pedali sono simili come concetto.ilcapitano ha scritto:Buonasera,
il capitano
