Il circuito che ho seguito è questo qui su veroboard:
http://tagboardeffects.blogspot.it/2012 ... drive.html
Ho seguito il secondo schema con la resistenza anti-pop, l'unica "modifica" che ho effettuato è stata distanziare la resistenza 10k con una fila in piu a sinistra ed una in piu a destra perché avevo la 10k di 2watt e quindi è piu grande.
Vi allego foto della basetta, non mi sembra ci siano ponti tra le piste. Con l'audio probe il segnale esce dal primo j201 inalterato, e si ferma attraversando il condensatore da 220p cerchiato nella foto, o meglio entra ma non esce. Tra l'altro sulla pista in cui è questo condensatore il segnale si sente solo se il pot del gain non è a zero o al massimo, adesso non ricordo bene
Il pedale in bypass funziona, una volta acceso il led si accende, ma il pedale è muto, e per muto intendo zero rumori di fondo, ma proprio zero!
Spero riusciate ad aiutarmi, non credo sia un problema dovuto al wiring sul 3pdt.
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro un buon lavoro, a chi ce l'ha!
