costruzione 2x12
stefano915
costruzione 2x12
Messaggio da stefano915 » 18/12/2012, 21:44
ciao ragazzi ho avuto la fortuna di trovare 2 coni G12-m Celestion Rola, un t1221 cono pulsonic 102/3 75hz e un t1511 sempre pulsonic 102 14 ma a 55hz, quindi vorrei costruire una 2x12 e sono curioso di sentire il loro suono mixato. Io in genere faccio cover ACDC quindi forse sarebbero stati piu adatti 2 da 75 hz, ma al prezzo che li ho presi non mi potevo lamentare di certo... e poi facile che suonino bene messi insieme. mi sono basato su una 4x12 marshall 1960a come larghezza quindi 76cm, l'altezza sarà un po piu lunga della metà cioè invece di farla da 38cm che mi sembrava bassina, ho deciso di farla da 43cm, quello che mi preoccupa è la profondità perche ho sbagliato con le misure e mi verrà 34,5cm anziche 36cm della 4x12 marshall. Poi girovagando in rete ho trovato le misure della mesa rectifier 76,52 x 44,45 x 36,20 contro le mie: 76x43x34,5.C'è da considerare però che sto usando multistrato di betulla da 15mm quindi rispetto a casse in multistrato da 18 o da 22mm avrei piu spazio interno. Il mio dubbio è: la mia cassa avrà poca profondità o posso andare tranquillo? altrimenti dovrei ricomprare del multistrato per rifare la base e il cappello... ma sono altri soldi... alla fine 2 centimetri in meno in profondità rispetto alla marshall e alla mesa si sentirebbero?potrei inoltre utilizzare i listelli di rinforso interni piu sottili per ottenere maggio spazio interno, andranno bene da 15mm anziche 20?
mastrococco
Re: costruzione 2x12
Messaggio da mastrococco » 19/12/2012, 10:52
Per me non ti cambia niente...la costruzione cabinet per chitarra non è certo una cosa scientfica e anche i vari Marshall/Mesa/Varicabassortiti lavorano ottimizzando gli sfridi industriali più che il suono. Anche perchè poi dovrebbero progettare un cab per ogni cono! In generale vale la regola più volume suono più ciccione, meno volume suono più secco, ma su 1.5 cm di differenza non mi ammalerei.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 19/12/2012, 11:07
ti ringrazio per il tuo consiglio volevo solo una conferma, intanto ho continuato il progetto , oggi inizio a tagliare ed incollare : ) :ok_1:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 19/12/2012, 14:42
Buon lavoro e buon divertimento! :ciao:
Messaggio da Hades » 19/12/2012, 17:13
Si sentono ma sulla timbrica e in studio di registrazione... Dal vivo non senti proprio nessuna differenza...
Sentirai piu' che altro la differenza fra il multistrato da 15mm e quello da 18mm o 22mm.
Se posso darti un consiglio (esperienza personale), incolla la baffle e sigilla il tutto con il silicone, avrai un suono molto piu' definito.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 20/12/2012, 1:43
Grazie ragazzi appena posso posto tutto il lavoro : ) intanto posso dire di essere a buon punto, oggi ci ho lavorato tutto il giorno,ho realizzato la cassa con la tecnica ad incastri e colla a volontà, ora si sta asciugando, ho preparato gia la baffle che domani fisserò, il pannello posteriore è pronto! ho usato mdf, al centro metterò un paletto da 3x3 che collega baffle e pannello posteriore come su una 4x12 marshall, mi manca qualche listello per rinforzare l'interno , ma diciamo che siamo a buon punto, nel frattempo ho ordinato da tube town tolex, grill cloth, angolari, maniglia, piastrina per il jack e piping bianco. Quasi quasi ci metto le rotelle sotto ma le prendo da un negozio di bricolage. I coni sono da 16 ohm quindi li metto in parallelo e otterrei 8ohm giusto? ora sto suonando su una coppia di bugera da 8ohm l'uno in serie quindi a 16ohm, mentre con la mia cassa dovrei impostare il selettore a 8ohm. Mi date conferma? :face_green:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 20/12/2012, 8:48
stefano915 ha scritto: I coni sono da 16 ohm quindi li metto in parallelo e otterrei 8ohm giusto?
Giusto!
stefano915
Messaggio da stefano915 » 20/12/2012, 14:03
grande grazie!
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 22/12/2012, 2:15
Già fatto? Aspettiamo il risultato finale!
stefano915
Messaggio da stefano915 » 22/12/2012, 2:33
eh si mi ci sono messo a bestia :ok_1: però credo che dovrò aspettare una settimanella buona per i componenti ordinati per via delle feste...
aberto
Messaggio da aberto » 23/12/2012, 18:13
Grande stefano! anche io dopo il jcm avrei l'intenzione di costruirmi una 2x12...posso chiederti dove hai preso i coni? quanto gli hai dato?
:numb1:
stefano915
Messaggio da stefano915 » 26/12/2012, 13:38
hei ciao Albè! Allora i coni li ho presi su mercatino musicale da un privato li ho pagati quasi 300€ la coppia, però li valgono tutti, considera che li potrei rivendere a minimo piu di 250€ l'uno visto che sono molto rari.Ragazzi ho una domanda da farvi perche tube town ancora non mi manda la mail di ricevuto pagamento quando io l'ho effettuato il 19 /12 e la posta dice che gli è arrivato il 21/12. Secondo voi sono in ferie o gli dovevo mandare una mail dopo il pagamento dicendo di averlo effettuato? oppure visto che stiamo sotto le feste saranno in ferie?? Devo cominciarmi a preoccupare?
Messaggio da Kagliostro » 26/12/2012, 15:59
Di Tube Town non mi preoccuperei più di tanto
sembrano essere precisi e corretti
Saranno problemi relativi al periodo delle feste
stefano915
Messaggio da stefano915 » 26/12/2012, 21:17
grazie K e buone feste a tutti!!! a comunque anche se non è ancora completa ho assemblato tutta la cassa con i coni e ci sto suonando..... sono rimasto cosi: :ohhh: un suono pienissimo! è indescrivibile la sensazione che mi da, è avvolgente, spinge di brutto, poi non ho resistito, visto che davanti casa mia c'è un prato di 300m ho messo la 2x12 sul balcone e ho spinto il mio jmp 2204 a volume 7 con master 7..... tramava il balcone, mi tornava dietro un eco esagerato , i vicini si sono affacciati un attimo e gli ho spiegato che era un esperimento ahahah :ok_1: cmq non ho disturbato oltre 1 minuto ... meglio non esagerare ; ) che soddisfazione! ho apportato modifiche alla cassa appena posso posto un po di foto
