Re: JCM800 Mod in progress
si diciamo di si forse quì è più chiaro
http://www.ceriatone.com/images/mods/Type-2-MV.jpg
i valori dei pot e delle res sono diversi ma il risultato è identico...
ps: ovviamente devi disinserire il mv prepiv che hai attualmente...
grazie Meritil
posso lo stesso mettere il send return (allegato) tra il pot dei treble e il cap 0,022uf?
Si certo... io lo metterei dopo il cap da 22nf e farei in modo che agisca anche senza effetti inseriti ed eviterei il dpdt.
Per farlo basta collegare il send alla freccia nera del return.
M
M
grazie
allora oggi incomincio a fare l'ordine
scusa ti faccio un ultima domanda.. ma per tarare il bias con il mv dopo il pi come faccio? il mv al massimo e tutto il resto a zero?
lo misuri alla solita maniera, il pot non interferisce minimamente con la tensione negativa in continua...
ps: se metti il mv ppiv ricordati che suonerà male con il pre jcm800 stock, puoi slegare i primi due stadi e farne uno solo piggyback (colleghi pin 1/6 2/7 3/8 di v1 e la usi come un unico grande triodo, lo polarizzi plexi stile e via..)
Oppure può tenere il MV classico jcm800 ed aggiungere quello dopo la PI.
Ho deciso di disfare il jcm che non fa per me... faccio il plexi
