Help DIY Wampler Plexi Drive, ovviamente MUTO! XD
fede.90k
Re: Help DIY Wampler Plexi Drive, ovviamente MUTO! XD
Messaggio da fede.90k » 19/12/2012, 15:22
Eh si, mi da quasi un ohm di resistenza, ricontrollo i collegamenti del pot per l'ennesima volta, anzi rifaccio le saldature boh, grazie mille raf spero di risolvere :pardon1:
fede.90k
Messaggio da fede.90k » 19/12/2012, 16:12
Ho rifatto il cablaggio, che era esatto, ma non cambia niente. Ho visto con l'audio probe che il segnale entra dal piedino numero 3 del pot Gain, ma non esce da nessuno dei due rimanenti! Dovrebbe uscire dal centrale vero? Non ho un altro 500k da cambiare per provare, il problema è sulla pista del piedino centrale o è proprio il pot che è andato? Vi sto crepando XD
Messaggio da raf71 » 19/12/2012, 16:19
Non sarebbe la prima volta che un pot è fallato....mettine un'altro per provare..250k....100k....1meg.
Tanto è un test...
Messaggio da raf71 » 19/12/2012, 16:31
puoi anche fare un partitore con due res....
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 20/12/2012, 11:37
o intanto lo elimini e ti levi il dubbio subito subito
fede.90k
Messaggio da fede.90k » 28/12/2012, 12:47
Ho dissaldato tutti i componenti, preso una nuova basetta e rifatto tutto da zero, ed il problema è lo stesso identico!
Il segnale si ferma sempre su quel condensatore!
Ho provato con l'audio probe, a pedale alimentato, a poggiare il tip del jack di ingresso sull'input della basetta, e il tip del jack d'uscita sull'output della basetta e tutto fila liscio, ho scoperto l'acqua calda?!
Ho visto anche che a volte mentre facevo l'audio probe se con il tip del jack d'uscita trovavo il segnale su un contatto e per sbaglio finivo con lo sleeve sulla pista dei 9 v o della massa il volume si moltiplicava per 10.
Il problema potrebbe essere nel wiring dello switch?
So che è inusuale ma ho usato quello indicato sul sito, cioè questo qui allegato.
Ora mi rimetto a provare provare provare, qualche problema devo trovare! :muro:
P.S. ho provato anche a cambiare quel potenziometro dell'altro post ma non cambiava assolutamente niente :mart:
fede.90k
Messaggio da fede.90k » 01/01/2013, 15:41
Help, c'è piu nessuno? :pardon1:
Secondo me non è collegata bene la massa sul circuito, con il tester, se lo sto usando bene, metto in modalita di misurazione ohm 1k, e metto un puntale sulla carcassa del pedale che dovrebbe essere a massa e un puntale sulla striscia massa della veroboard, e mi da tensione! Sto misurando bene? Misà che mi sto impicciando un po' di cervello XD
fede.90k
Messaggio da fede.90k » 06/01/2013, 12:42
Hey tutti morti?! :surpr:
Non riesco a venirne a capo!!!
Messaggio da raf71 » 07/01/2013, 16:37
Ciao fede...
se hai rifatto la basetta ed hai lo stesso difetto significa che c'è un errore nella disposizione dei componenti.
Perchè non fai un confronto schema-layout?.
Raf
Messaggio da raf71 » 07/01/2013, 17:29
per sfizio me lo controllo, poi vediamo.
Messaggio da raf71 » 07/01/2013, 17:43
il layout è corretto e combacia con lo schema...
fai una foto del lato componenti e se è possibile il layout con le tue mods, così investighiamo.
fede.90k
Messaggio da fede.90k » 07/01/2013, 21:15
Ciao Raf! :pardon1:
Ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando :numb1:
Il layout dovrebbe essere ok dal momento che altre persone l'avevano seguito senza nessun problema :mart:
Ti allego foto del lato componenti, quando ho dissaldato dall'altra basetta, mi è sembrato che la 10r fosse bruciata e l'ho sostituita, e non ci vorrei insistere ma mi sembra un po' bruciacchiata anche la nuova!
Non ho effettuato nessuna modifica al layout se non aggiungere qualche colonna in più per far spazio alle due resistenze più grandi.
Comunque con il pot del gain al massimo il segnale si ferma su un piedino del condensatore da 470p, quello dopo il drain, il segnale non attraversa il condensatore, boh!
fede.90k
Messaggio da fede.90k » 07/01/2013, 21:17
Altre foto :numb1:
Messaggio da raf71 » 07/01/2013, 22:38
rispetto alla primissima immagine da te postata (layout veroboard) hai realizzato i circuiti in modo speculare.....questo ti ha portato ad invertire i jfet...
infatti sono montati al contrario....vedi il datasheet allegato.
Raf
PS per le prossime realizzazioni, ricorda: le piedinature dei transistor si "leggono" guardando il componente dall'alto.
J201.pdf
(616.74 KiB) Scaricato 340 volte
fede.90k
Messaggio da fede.90k » 07/01/2013, 22:52
Ok grazie Raf, quindi basterebbe girare i fet e dovrebbe funzionare il pedale? :mart:
Quindi diciamo che per la prossima volta, dovrei fare lo speculare dei layout?
