Salve ragazzi,
sono nuovo e non so se questa è la sezione giusta, in caso chiedo scusa :)
ho ordinato dagli USA lo Schiit Magni http://schiit.com/cart/index.php?mai...products_id=13
L'unico problemino è che non c'è l'alimentatore europeo incluso. Questo è l'alimentatore americano:
AC ADAPTER
CLASS 2 POWER SUPPLY
INPUT 120V AC 60HZ
OUTPUT 16V AC 500ma 8.0 W
Ho trovato tre modelli che potrebbero essere giusti e sto qui a chiedere il vostro parere:
1) http://www.ebay.it/itm/Netzteil-fur-...ht_3079wt_1397
(Questo dovrebbe essere quello giusto, credo abbia le caratteristiche precise a quello americano)
2) http://www.thomann.de/gb/presonus_netzteil_fuer_hp4.htm
(Questo ha le specifiche doppie: 1000ma 16W: secondo voi problemi o miglioramenti se si usa questo?)
3) http://it.rs-online.com/web/p/alimen...ug-in/2813690/
(Questo ha l'output 15V AC 500ma, un po' più basso... problemi?)
Grazie molte, è fondamentale prendere quello giusto soprattutto per non danneggiare l'ampli
Spero che possiate aiutarmi,
Grazie ancora
Consiglio Alimentatore
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: Consiglio Alimentatore
Ciao, anzitutto benvenuto!
Il primo collegamento ad ebay non si vede, non c'è più l'inserzione...
Per me comunque va bene anche il secondo!
ciao, grazie per la risposta.
Il link ebay è questo http://www.ebay.it/itm/150787641679?ssP ... 079wt_1397
Ti chiedevo un'ulteriore cortesia, se possibile.
Qualcuno mi ha consigliato un trasformatore tipo questo: http://jr-international.fr/convertisseu ... rench.html
oppure addirittura un alimentatore per notebook.
Tu cosa suggeriresti come soluzione migliore?
Grazie mille
Grazie mille
- mastrococco
Il primo va bene, il secondo da quel che vedo non ha l'uscita per i 16V ac...mi sa un pò di cinesata!
Va beh che sono cinesi anche gli altri...
Va bene tutto quello che ti da le stesse specifiche dell'originale,salvo ovviamente il voltaggio in ingresso, quindi uscita a 16 V AC e 500ma di corrente. Se lo trovi anche più potente (es 1 A) va bene lo stesso, quel valore indica l'amperaggio massimo che il trasformatore eroga, poi la tua applicazione assorbe quello di cui ha bisogno: l'importante è che se il tuo ampli chiede es 450 non lo attacchi ad un trasformatore in grado di erogarne solo 300!
Una cosa da guardare è il diametro della spina jack, ne esistono di diversi e bisogna che ne prendi uno della misura giusta (misura l'originale...) se no poi ti tocca trovare un adattatore o cambiare lo spinotto.
