Peavey vk212 che fischia
jimmy_ver2.0
Re: Peavey vk212 che fischia
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 06/01/2013, 13:21
torniamo al jack che hai cambiato: era saldato su pcb?
l'hai sostituito con un altro saldato su pcb?
ancoil
Messaggio da ancoil » 06/01/2013, 13:29
allora, il jack che ho sostituito era montato su pcb, ma era di quelli stretti come questo:
http://www.banzaimusic.com/Fender-R-A-1 ... -mono.html
io invece avevo solo degli amphenol di quelli più larghi come questi:
http://www.banzaimusic.com/Amphenol-ACJM-MH.html
perciò siccome accanto c'era una resistenza per ogni connettore, per farmi spazio le resistenze le ho girate dal lato di sotto della pcb e ho montato gli amphenol allungandogli da un lato i piedini..
sottolineo che non ho nessun problema di fischi se non che dipenda dal gain del canale distorto;
a qualunque volume appena supera la metà corsa con volume della chitarra aperto ma senza suonare, stoppando le corde, fischia come un pazzo.
ancoil
Messaggio da ancoil » 09/01/2013, 2:22
ragazzi per provare ho ordinato 2 jj 12ax7 da banzai, vediamo se magari il problema si risolve se nel frattempo avete altro da proporre resto in attesa.
ps
le 12ax7 del pre hanno bias fisso vero? non devo regolare un bel niente, le esco dalle scatoline e le sostituisco giusto?
Messaggio da Kagliostro » 09/01/2013, 9:40
Penso di aver visto una sola volta, su di un vecchio schema, un fixed bias per una valvola del pre e, se non ricordo male, non era neanche regolabile
per cui va tranquillo, per le valvole del pre basta sostituirle
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 09/01/2013, 11:14
Le valvole di pre sono pronta sostituzione, le cambi e non devi regolare niente!
Non proverei comunque a fare nient'altro senza cambiare prima le valvole...intendo anche se avessi qualche altra idea :dance_1: !
ancoil
Messaggio da ancoil » 25/01/2013, 11:32
le valvole del pre sono arrivate da banzai e il problema è sparito, grazie a tutti..
