Da 6550 a EL34 cambiando tensione
Messaggio da Vicus » 13/01/2013, 15:53
Salve, è un po' che non scrivo. Mi servirebbe il vostro parere.
Si è bruciato il trasformatore di alimentazione di un amplificatore con una coppia di 6550 al finale. Vorrei cambiare tipo di finali e passare alle EL34. Con l'occasione pensavo di abbassare la tensione di alimentazione dai 620 attuali ai circa 500.
Ovviamente modificherò il circuito di bias e le resistenze sulle griglie schermo.
Re: Da 6550 a EL34 cambiando tensione
Messaggio da robi » 13/01/2013, 16:30
non sapendo di che amplificatore si tratta, di cosa devi suonarci, perchè vuoi cambiare finali e neppure su cosa vuoi un parere, come possiamo aiutarti?
Dacci maggiori informazioni!
Messaggio da Vicus » 13/01/2013, 21:27
È una Brave raptor, voglio riparala spendendo poco. La vendo ad un amico e mo ha chiesto le el34.
Messaggio da robi » 14/01/2013, 1:58
Perdonami ma non capisco, se il tuo amico te lo ha chiesto espressamente, non vedo il motivo di un nostro parere. Fallo senza indugi!
E se hai voglia facci sapere il risultato! =)
Messaggio da Vicus » 14/01/2013, 2:05
Ho solo dei dubbi sull'impedenza del primario: non è che con le 6550 e tensione elevata hanno usato un impedenza del primario troppo bassa?
Pensavo di farmi fare un preventivo da act electronix con 360V ct 300mA. Posso scendere con la corrente?
Messaggio da Kagliostro » 14/01/2013, 8:05
Devi fare un minimo di calcoli e tirarti fuori l'impedenza esatta del primario del TU
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=523
Quando sai quella magari qualcuno riesce a darti un'indicazione per il TA
Messaggio da Vicus » 14/01/2013, 19:27
Mi sa che rischio. Il preventivo da atc è di 65+15 di ss 360V @ 200mA, 360V @ 200mA, 6.3V @ 5A. Utilizzando la rettifica a doppia semionda ho 400mA disponibili e direi che bastano.
Aspetto il preventivo di Inmadout e poi ordino.
Messaggio da Kagliostro » 14/01/2013, 21:12
Non ho capito bene come rettifichi
Non è un 360v-0-360v, vero ?
Sono due distinti avvolgimenti 0-360v / 0-360v
e rettifichi con due ponti, uno per avvolgimento, quindi il negativo dei ponti a massa e il positivo dei ponti collegato assieme ............... o no ?
Messaggio da robi » 15/01/2013, 0:54
Credo Vicus si riferisca ad una rettifica tipo SLO100.
Volendo puoi anche tenerti più basso con l'anodica.
Messaggio da Vicus » 15/01/2013, 1:32
Esatto, tipo slo100. Si mettono in serie gli avvolgimenti in fase, il comune a massa e con due diodi si rettifica.
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2013, 9:32
Giurerei che in quel modo la corrente resta sempre 200mA :hummm_1: :hummm_1: ???
Boh, forse stamattina non mi sono svegliato bene ........ eppure ...........
EDIT: Mi sto sempre più convincendo che è così, 200mA in uscita, non 400mA
Se lo schema della SLO è così
E l'avvolgimento sopporta 200mA se tu prelevi una semionda positiva alternativamente da un avvolgimento e dall'altro non puoi sommare le correnti, la corrente è sempre 200mA, l'avvolgimento più di quella corrente non sopporta, per avere 400mA devi mettere in parallelo i due avvolgimenti AC e poi raddrizzare a ponte oppure raddrizzare ogni avvolgimento a ponte e mettere le uscite dei ponti in parallelo
E sono abbastanza convinto di questo da dire che ne sono certo (a meno che questa mattina non sia proprio del tutto fuori fase e non me ne renda conto ...... :surpr: )
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 15/01/2013, 10:14
posso fare un piccolissimo off topic?
perchè generalmente si inseriscono due diodi in serie su ciascun ramo del TA?
non ne basterebe uno per ramo?
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2013, 10:27
Perchè si aumenta la tensione inversa che sopportano
se usi due 1N4007 in serie passi dai 1000v di targa a 2000v
Lo si fa per "tradizione" (una volta erano molto meno disponibili di adesso diodi che avessere una tensiono inversa elevata) e perchè anche oggi sono più facilmente rintracciabili diodi con tensione fino a 1000v
Messaggio da Vicus » 15/01/2013, 11:20
kagliostro ha scritto:Giurerei che in quel modo la corrente resta sempre 200mA :hummm_1: :hummm_1: ???
Il ragionamento non fa una grinza però i 200mA sono valori medi, non è che a 190 tutto ok e poi a 210 si brucia. L'assorbimento di corrente è impulsivo e siccome ogni ramo lavora solo su una parte di semionda la frequenza è 50Hz mentre se sono in parallelo e rettifica a ponte sono 100Hz. Così a parità di sezione del filo un sistema del genere riesce ad erogare il doppio della corrente prima di scaldarsi.
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2013, 12:24
Sì, rettifica a ponte e parallelo dei due avvolgimenti o un ponte per ogni avvolgimento e parallelo dell'uscita dei due ponti va bene e dovresti poter avere i 400mA
E' diverso avere 300v-0-300v da avere 0-300v / 0-300v
avevo capito che pensavi di usare 2 soli diodi e CT a massa
(o sono ancora fuori fase ? :hummm_1:)
