3pdt nell'Mxr analog chorus
ancoil
Messaggio da ancoil » 16/01/2013, 18:57
ciao a tutti,
un amico mi ha chiesto di mettere un 3pdt in un analog chorus mxr perchè sostiene che il pedale in catena gli mangi troppo segnale. non riuscendo a reperire schemi o foto mi sono buttato all'avventura, l'ho aperto e ho visto che monta un dpdt, e fra le 2 uscite output e il fatto che sia tutto smd e pcb mount, non voglio fare interventi troppo invasivi senza essere sicuro.. come mi consigliate di intervenire? vi allego le foto..
retro
pedale smontato e 3pdt da istallare
fronte
delga
Re: 3pdt nell'Mxr analog chorus
Messaggio da delga » 16/01/2013, 22:45
ciao,
in pratica, vorresti renderlo true bypass?
ancoil
Messaggio da ancoil » 16/01/2013, 22:58
esatto
delga
Messaggio da delga » 16/01/2013, 23:07
fain un collegamento dall'in all'out e hai risolto!
ancoil
Messaggio da ancoil » 16/01/2013, 23:15
non credo risolverei, e cmq avrei diversi dubbi.. l'altra uscita dell'out (thru)? tutti i pin a cui è collegato il dpdt?
delga
Messaggio da delga » 16/01/2013, 23:19
si dice true bypass quando, con switch aperto (pedalino OFF) il segnale va dall'IN all'OUT senza percorrere "altre strade", perdendo di potenza.
ma sei sicuro che l'mxr non è true bypass? o.O trova lo schema e vedi!
ancoil
Messaggio da ancoil » 16/01/2013, 23:30
il problema è che nn si trova lo schema..
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 17/01/2013, 0:04
Per vedere se è true bypass basta fare una semplice prova: se il l'effetto spento (quindi a segnale pulito) con le alimentazioni staccate (senza pila nè alimentatore attaccato) fa passare il segnale è true bypass ovvero c'è una connessione diretta tra l'input e l'output che bypassa totalmente l'effetto.
In questo caso però non mangia segnale e non ci sarebbe bisogno della modifica chiesta dal tuo amico...
Se il suono pulito si sente solo con le alimentazioni attaccate significa che passa attraverso un buffer che per forza di cose senza corrente non va!
delga
Messaggio da delga » 17/01/2013, 0:05
"The MXR Analog Chorus is not true bypass, if it matters to you."
"I have the MXR analog. Its great. Its buffered bypass but its a good buffer that doesn't color your tone."
preso da qui http://mail.theaudioforum.net/board/sho ... ?t=1092376
quindi sappiamo che non è true bypass..
ancoil
Messaggio da ancoil » 17/01/2013, 0:11
e quindi come procedo?
di true bypass ne ho fatti a volontà, ma qui ho problemi con jack stereo pcb mount, 2 uscite out, le connessioni del dpdt, ed è tutto piccolo piccolo perchè smd..
che mi consigliate di fare?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 17/01/2013, 0:35
Fatto com'è fatto e senza uno straccio di schema è un pò complicato da dire, anche perchè da quel che vedo sono su pcb anche le tracce che conducono il segnale al buffer, che sarebbero da isolare e bypassare, a meno di avere le idee chiarissime e non essendo mio l'effetto mi asterrei dal procedere a tentativi col fondato rischio di incasinare tutto...
Messaggio da robi » 17/01/2013, 0:40
Ricava lo schema, come prima cosa! ;)
ancoil
Messaggio da ancoil » 17/01/2013, 0:44
praticamente impossibile su un chorus con componenti smd, piste a doppia faccia, 3 jack, 5 pot, board su 2 livelli, eccc.. allora mi consigliate di nn metterci mano?
ancoil
Messaggio da ancoil » 17/01/2013, 0:47
mastrococco ha scritto:Fatto com'è fatto e senza uno straccio di schema è un pò complicato da dire, anche perchè da quel che vedo sono su pcb anche le tracce che conducono il segnale al buffer, che sarebbero da isolare e bypassare, a meno di avere le idee chiarissime e non essendo mio l'effetto mi asterrei dal procedere a tentativi col fondato rischio di incasinare tutto...
e se dissaldo il jack di In e i piedini li collego come In nel 3pdt e i fori vuoti li collego come In effect e la stessa cosa per l'Out?
Messaggio da robi » 17/01/2013, 0:49
Non devi ricavare tutto lo schema, solo la parte che ti serve:
jack in ed out, buffer. anche indicativa, senza valori.
Alla fine la pappa è sempre quella, non dovresti impazzirci.
