marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
Direi di si
scusa ho formulato male! volevo chiederti se potevo misurare le tensioni solo con le pre! la cassa è in tavernetta e non ho voglia di portarmela su per 2 piani..
Io pensavo alle tensioni ai pin della valvola del solo Send Return
hai ripassato per bene le saldature ?
si ho ripassato tutto e ricontrollato.. notavo che lo schema del send return è per le versioni con il master (2204, 2203) mentre io lo sto facendo sul plexi. domani monto solo la valvola interessata per il send return ed eseguo le misurazioni
grazie kaglio!
Visto che ci sei fai un po' di misure a tappeto, non solo quelle della valvola del Send Return ed in ogni caso con TUTTE le valvole montate
Se scolleghi il send return e lo bypassi di brutto con un cavetto, l'ampli va ?
collegando send e return non va proprio! ora facciò tutte le misure come mi hai detto
eccomi ho finito la misurazione di tutte le valvole, quella del send return è v4 !
v1
pin1=95
pin2=0
pin3=0
pin6=119
pin7=0
pin8=0
v2
pin1=98
pin2=0
pin3=0
pin6=178
pin7=98
pin8=99
v3
pin1=175
pin2=0
pin3=47
pin6=172
pin7=30
pin8=47
v4 (send return)
pin1=58
pin2=0
pin3=0
pin6=179
pin7=50
pin8=90
v4 e v5 (finali)
pin3=436
pin4=430
pin5= -35
pin6=435
v1
pin1=95
pin2=0
pin3=0
pin6=119
pin7=0
pin8=0
v2
pin1=98
pin2=0
pin3=0
pin6=178
pin7=98
pin8=99
v3
pin1=175
pin2=0
pin3=47
pin6=172
pin7=30
pin8=47
v4 (send return)
pin1=58
pin2=0
pin3=0
pin6=179
pin7=50
pin8=90
v4 e v5 (finali)
pin3=436
pin4=430
pin5= -35
pin6=435
No, non collegando send e return, bypassando proprio la valvola del send return, escludendola completamente dal circuito, cosa succede, va o non va ?
escludendo il send return l'ampli funziona benissimo, con la mod master volume compresa
è solo sto cavolo di send return che quando lo attivo con il dpdt non funge!
Naturalmente hai già provato con un'altra valvola e ricontrollato le saldature e che lo switch sia ok
Sul pin 6, comunque, dovresti avere 260-280v NON solo 179v, su che nodo ti sei attaccato ?
si sullo schema del send return mi dice le tensioni che dici tu... però quello schema è per i 2203 2204! comunque l'anodica l'ho presa al pin 6 di v2!
Ed il fatto di dare 100v di meno di anodica non ti fa pensare che in quel modo il circuito possa non funzionare correttamente ?
i voltaggi dell'anodica sul pre sono questi... senza valvole sul pin 6 ho 450v!
Devi prendere la tensione dal noto delle finali ed abbassarla con uno o due filtri RC
fino ad arrivare ai 270-280v di progetto dell'FX loop
