Qualcuno del forum ha realizzato un due canali SE ?
Mi pare di ricordare che qualcuno del forum avesse costruito un 2 canali SE
se si, mi rinfrescate la memoria ?
Re: Qualcuno del forum ha realizzato un due canali SE ?
Io, Hades, e sicuramente anche altri.
Cosa ti serve?
Cosa ti serve?
Io avevo utilizzato il pre della Dual Rectifier di Luix in galleria (che fra l'altro ha una PCB fantastica e silenziosissima) e il finale della SEL di ax84.com.
Lo schema disegnato non ce l'ho, ma basta che guardi in galleria lo schema di quel pre e su ax84 lo schema del finale 20W SE, sono collegati diretti senza modifica alcuna a parte eliminare il partitore alla fine dello schema DR per collegarlo direttamente al Master del finale.
Se ci dici cos'ha in mente magari...
Grazie per le info
no, niente, motivi di ......... studio
però mi manca una parte che mi interesserebbe
la questione abbinamento dei due pre
pre con ognuno il suo jack di ingresso ed uso di mix resistor
oppure switch sia all'ingreso che all'uscita dei pre
o ............... cosa ?
p.s.: A proposito Hades qui c'e' un tread che mi ha ricordato una tua realizzazione, non propriamente in ambito ampli
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtop ... =1&t=42530
Immaginati un 2203 in cui puoi bypassare il secondo stadio (il gain va dritto su V2, come una 1959) ed al tempo stesso bypassi il master volume. Il secondo canale è una 2203 con secondo stadio portato a 100k//470p su 2k2 e niente 470p verso il terzo stadio.
Dopo c'è il CF, il tonestack con 47k di slope, il MV (solo sul secondo canale) e dritto al finale SE con cathode bias.
Mi cerco gli schemi e faccio il collage :-)
- jimmy_ver2.0
l'ho fatto anch'io: pre del dumble special overdrive e finale ax84 SE 20W.
Grazie anche a te
Che valvola finale hai ?
- jimmy_ver2.0
- jimmy_ver2.0
per così poco?
- semprelibero
- Diyer
Batto un colpo anch'io... ho fatto il 20W SE di Leo, riadattandolo un po'....ha una montagna di gain e un'eq forse un po' troppo spinta sulle basse lo se.
allego schema di partenza di Leo!
allego anche 2 sample moooolto "ad cazzum" intanto che ci sono, và...
- Guit dist.mp3
- (831.25 KiB) Scaricato 199 volte
- Guit clean.mp3
- (680.23 KiB) Scaricato 208 volte
- Schematics.pdf
- (60.11 KiB) Scaricato 249 volte
