Valvole Pre: coperte o nude?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 01/03/2013, 23:48
Buona sera!spulciando tra i vari amplificatori dei miei amici e il mio ho notato questa differenza:alcuni tengono le valvole del pre (tipo il Marshall) protette da un cilindretto metallico altre invece sono solo incastrate nel loro zoccolo belle in vista.Cosa cambia tra una modalità e l'altra?
manuelz
Re: Valvole Pre: coperte o nude?
Messaggio da manuelz » 02/03/2013, 0:02
la copertura serve per schermarla
Messaggio da Kagliostro » 02/03/2013, 0:14
Ci sono ampli che nascono con le valvole del pre o alcune di esse, schermate per evitare che captino disturbi e che li amplifichino
Vedi il Vox AC30 ad esempio
Tendenzialmente se non strettamente necessario non si usano gli schermi perchè il loro uso ha un effetto sulla capacità interna della valvola che può avere effetti non desiderati sul suono
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 02/03/2013, 6:10
quindi lasciando le valvole in vista potrei avere addirittura dei vantaggi...molto interessante! grazie K
Messaggio da Kagliostro » 02/03/2013, 10:28
Probabilmente non con tutti i circuiti
Messaggio da robi » 02/03/2013, 23:02
Ciao, come dice giustamente kaglio, dipende.
Ogni circuito è realizzato in un determinato modo sulle diverse specifiche dei vari componenti.
In alcuni casi non si sente la differenza, in altri sì.
hey jude
Messaggio da hey jude » 03/03/2013, 16:38
ciao ragazzi, vi chiedo, e su amplificatori tipo il fender 5f1, 5e3, ci sono delle migliorie a riguardo o no?
sinceramente io con il champ non le ho viste,o meglio non me ne sono accorto, poichè è da tantissimo che non ci suono tenendolo acceso più di un'oretta.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 03/03/2013, 22:42
alla fine le ho tenute coperte come marshall vuole e...indovinate un po'? l'ultimo ampli che ho fatto NON funziona :pasc: avevo misurato tutte le tensioni ed erano guste,le valvole si accendono,si scaldano (non troppo a dire il vero) eppure è muto...io non so...
Messaggio da Kagliostro » 03/03/2013, 23:50
La relazione che c'è tra lo schermo alle valvole ed il fatto che l'ampli non funziona
è come il pensare che se la tua vicina di casa ha partorito un bimbo con i capelli rossi
è perchè mangiava troppe fragole :face_green: :face_green:
Naturalmente il problema dell'ampli è tutt'altro
ma da come lo dici sembrerebbe quasi che tu fossi convinto
che gli schermi hanno una qualche influenza negativa tale da impedire il funzionamento ;)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/03/2013, 23:46
non preoccuparti K so che la schermatura (passatemi il termine) in questo caso non c'entra...ho misurato le tensioni e sono corrette (quelle di Bias sono -37 e - 40)...non so da dove inziare a cercare l'errore
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 05/03/2013, 1:08
io in questi casi do sempre lo stesso consoglio: ricontrollare tutto, schema e layout connessione per connessione, senza dare nulla per scontato.
L'errore potrebbe essere ovunque, anche nell'aver collegato un filo al pin sbagliato di un jack.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 05/03/2013, 16:30
guarda oggi ho controllato col tester la continuità pista per pista,avevo trovato una che non faceva bene contatto,l'ho riparata ma niente...in teoria essendo il bias non tarato le valvone non dovrebbero andare in red plating?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 05/03/2013, 18:23
posto le tensioni per chi volesse sbatterci un po' la testa assieme a me
PRE: (12AX7)
V1 415 0 0 3.15 3.15 417 0 0 3.15
V2 418 0 0 3.15 3.15 377 0 0 3.15
V3 425 0 0 3.15 3.15 418 0 0 3.15
FINALE (EL34) :
V4 0 3.15 467 465 -39 450 3.15 0
V5 0 3.15 462 460 -29 459 3.15 0
gnogno
Messaggio da gnogno » 05/03/2013, 19:29
Ti consiglio di aprire un topic separato nell'apposita sezione per dare maggiore visibilità alla tua richiesta; se lo apri indica il modello di amp che hai costruito e allega foto e schema, altrimenti non sarà possibile darti un aiuto efficace!
