Problema Phase 90 General Guitar Gadget
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 09/03/2013, 21:30
Ciao a tutti
Ho costruito il Phase 90 di General Guitar Gadget,a pedale acceso il segnale passa ma non viene effettato
al posto degli lm741 ho usato i tl071 ,ma non credo sia questo il problema.
mha qualche idea?,qualcuno lo ha costruito???
https://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_p90_lo.pdf
https://www.generalguitargadgets.com/pi ... 90_pcb.jpg
una considerazione ,sulla pcb vi ho evidenziato una pista ma il layout non dice niente a riguardo, mi rimangono i buchi sulla pcb
delga
Re: Problema Phase 90 General Guitar Gadget
Messaggio da delga » 10/03/2013, 0:37
ciao,
ma lo hai fatto con le loro pcb, nel senso le hai ordinate o hai preso solo gli schemi da ggg e le hai realizzate tu?
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/03/2013, 9:33
no l'ho fatta io,con il pdf allegato
Messaggio da alexradium » 10/03/2013, 9:57
probabilmente sono i jfet,se girando il trimmer non succede nulla,ma li hai misurati prima?
delga
Messaggio da delga » 10/03/2013, 10:03
Sei sicuro che le piste sono ok?? Nessuno short??
Comunque, solo a titolo informativo...da ggg ho preso lo schema per il maestro fuzz fz-1 ma non ha mai suonato quell'effetto...però ero alle prime armi e dopo una settimana che provavo in tutti i modi di farlo funzionare ho gettato la spugna.....non è che ggg metta in rete schemi non corretti ed invece se ordini le pcb da loro è tutto ok?? E qui aspetto che qualcuno mi smentisca...
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/03/2013, 11:03
alexradium ha scritto:probabilmente sono i jfet,se girando il trimmer non succede nulla,ma li hai misurati prima?
il senso dei jfet è corretto, li ho presi gia matched da banzai,anche il senso dei dioodi e degli ic,la tensione è giusta,girando il trimmer non succede nulla , il segnale esce ma senza effetto,questa cosa non mi era mai capitata
Ultima modifica di RichieKotzen il 10/03/2013, 11:44, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Messaggio da Zanna » 10/03/2013, 11:38
io ho realizzato diversi circuiti di GGG e risultavano sempre funzionanti.
Io ricontrollerei bene le piste, soprattutto in caso di PCB fatte in casa.
Zanna
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/03/2013, 13:20
piste controllate tutte ok
:mang:
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/03/2013, 13:21
pcb
delga
Messaggio da delga » 10/03/2013, 13:30
Vedo che in 3 punti hai grattato la pcb per staccare delle saldature troppo vicine...sicuro che sono apposto adesso??
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/03/2013, 13:35
era una prova ma non si toccavano ,ho anche visto con il tester
Messaggio da raf71 » 10/03/2013, 13:55
Ciao Richie, lo stampato di GGG è doppia faccia, almeno da quello che vedo dalle foto, mentre il file fornito per farsi le schede da soli è singola traccia. Forse ti conviene seguire lo schema e confrontare i percorsi con lo stampato.....magari manca proprio un collegamento.
Raffaele
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 10/03/2013, 15:30
raf71 ha scritto:Ciao Richie, lo stampato di GGG è doppia faccia, almeno da quello che vedo dalle foto, mentre il file fornito per farsi le schede da soli è singola traccia. Forse ti conviene seguire lo schema e confrontare i percorsi con lo stampato.....magari manca proprio un collegamento.
Raffaele
si si lo so che è a singola faccia,mi sono attenuto al layout che si trova sul sito ma dei buchi che rimangono vuoti sulla pcb non c'e nessuna spiegazione
Messaggio da raf71 » 11/03/2013, 18:48
infatti quella pista sul lato top serve a collegare R14 con R15 ed R24. Io proverei a fare quei collegamenti con due spezzoni di filo.
