jcm800 2204 6550
jcm800 2204 6550
salve ragazzi ho montato le 6550 sulla mia jcm 800,il problema e' che regolando il bias , per avere la corrente desiderata mi arriva quasi a fondo scala.come posso ovviare questo problema cercando di avere un po' di lasco sul trimer?abassando il valore di resistenza sul trimer?grazie mille.http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf
Re: jcm800 2204 6550
mi correggo:arrivo quasi a fondo scala sul trimmer"
Tutto il pot ruotato verso massa o tutto verso il lato res da 47k ?
cambia il trimmer con un 50k cermet multigiro e la res da 47k la porti a 22k,massima versatilità e durata.astor 1 ha scritto:salve ragazzi ho montato le 6550 sulla mia jcm 800,il problema e' che regolando il bias , per avere la corrente desiderata mi arriva quasi a fondo scala.come posso ovviare questo problema cercando di avere un po' di lasco sul trimer?abassando il valore di resistenza sul trimer?grazie mille.http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf
Calma, non vorrei che fondessi il trasformatore d'uscita.
Hai semplicemente messo due 6550 su un ampli previsto per EL34?
A quale corrente stai facendo lavorare le due 6550?
A quale percentuale di dissipazione?
robi gli ho cambiato anche le resistenze sulle griglie,come mi dice da schema se al posto delle el 34 gli mettole 6550.la max dissipazzione che ho usato e' il 50%,solo che col trimer sono quasi a fondo scala e vorrei avere un po' piu' di lasco per una futura regolazione
le 6550 le sto facendo lavorare a 50ma circa
Hai provato a vedere di quanto cala l'anodica quando hai 50 (x2) mA di assorbimento?
Comunque per il bias i consigli che ti sono stati dati sono giusti: devi avere una tensione più negativa.
ciao robi, il mio problema che il trimer da 22k mi arriva quasi a fondo scala e vorrei sostituirlo per avere piu' margine sulla regolazione.i trasformatori non riscaldano, pero' vorrei avere qualche consiglio per la sostituzione del trimer !!!!grazie
OCCHIO A NON UTILIZZARE QUESTO METODO!!!alexradium ha scritto: http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf cambia il trimmer con un 50k cermet multigiro e la res da 47k la porti a 22k,massima versatilità e durata.
In questo modo la tensione di polarizzazione si alza ulteriormente (tende a zero) e la corrente di bias si alza ancor di più.
Bisogna abbassare il 120k (sul bias) a 82k (valuta tu se poi scendere oltre).
Così potrai avere una tensione di polarizzazione maggiormente negativa.
