Pop su MXR Carbon Copy
Maxi
Messaggio da Maxi » 29/03/2013, 10:56
Ciao Ragazzi
ho un fastiodioso effetto di POP sul Carbon Copy MXR ma purtroppo è interamente in SMD ... C'è qualche soluzione tipo resistenza di pull oppure non ci posso fare niente secondo voi?
Max
mastrococco
Re: Pop su MXR Carbon Copy
Messaggio da mastrococco » 29/03/2013, 14:23
Ciao Max, potresti provare la classica res da 1 M tra i poli direttamente sul jack di uscita...veloce e indolore.
Messaggio da alexradium » 29/03/2013, 17:28
non dovrebbe farlo,ce l'hai da sempre così?
è usato?
questo pedale ha dei problemi con i jfet,purtroppo cambiarli è roba da megatecnici
Zanna
Messaggio da Zanna » 30/03/2013, 15:27
A volte, se il pedale è true bypass ed è abbastanza vissuto, puo' dipendere anche dallo switch che si sporca all'interno e si rovina un po'
A volte in altri pedali mi è capitato; cambiato lo switch tutto a posto.
Oppure lo puoi smontare e pulire, devi solo richiudere bene le alette laterali quando lo rimonti.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 31/03/2013, 23:16
alexradium ha scritto:questo pedale ha dei problemi con i jfet,purtroppo cambiarli è roba da megatecnici
Davvero? Quali problemi?
Maxi
Messaggio da Maxi » 04/04/2013, 9:04
grazie delle risposte...
l'effetto è usato ma sembra che il pop ci sia sempre stato....
mastrococco ha scritto:Ciao Max, potresti provare la classica res da 1 M tra i poli direttamente sul jack di uscita...veloce e indolore.
in pratica dovrei collegarla fra il tip e lo sleeve del jack in?
Messaggio da raf71 » 04/04/2013, 9:16
Ciao Maxi
Maxi ha scritto:in pratica dovrei collegarla fra il tip e lo sleeve del jack in?
Si, anche sul jack out
:salu:
raffaele
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 04/04/2013, 11:53
In genere la monto solo sul jack out, tra tip e sleeve.
Maxi
Messaggio da Maxi » 05/04/2013, 16:42
ieri ho ricontrollato per bene e il pop lo fa in fase di spegnimento :hummm_1: ... stasera devo suonare, appena fatto provo con la resistenza
Messaggio da alexradium » 05/04/2013, 18:56
raf71 ha scritto:Ciao Maxi
:salu:
raffaele
in realta andrebbe messa sull'uscita dell'effetto,se la metti sul jack quando è in bypass influisce sull'impedenza totale,solo nel caso di un buffer a monte non ci sarebbe nessuna differenza
Massimo101
Messaggio da Massimo101 » 05/04/2013, 19:20
ciao ragazzi sono nuovo nel forum e non sapendo dove scrivere avrei bisogno di qualche dritta sul dynacomp
Massimo101
Messaggio da Massimo101 » 05/04/2013, 19:21
