ricarica batterie a dinamo
Antonio Cannavale
- Elettrone Impazzito
Ciao a tutti,
volevo costruire un ricarica batterie usando la dinamo della bicicletta, qualcuno ci ha mai provato?
Le batterie sono quelle da 3V (CR2032).
Antonio
Antonio
Antonio Cannavale
Re: ricarica batterie a dinamo
Esatto.jackson ha scritto:Intendi caricare le batterie andando in bicicletta?
Jack!
Si può fare?
Antonio
Antonio
Da quanti volt è la lampadina alimentata dalla dinamo?
Prova a cercare qualche schema di carica-batterie adatto a quelle che vuoi ricaricare e vedi di che tensione necessita. Se la dinamo è in grado di erogare tale tensione, dovrebbe essere fattibile. Ma, se non ricordo male, la lampadina della bicicletta, alimentata dalla dinamo, variava la sua intensità luminosa al variare della velocità! Bisognerebbe capire l'eventuale caricabatterie cosa fà, se sottoalimentato!
Jack!
Jack!
..difatti l'ideale sarebbe un buck-boost, così da tenere fissa la tensione di carica in uscita, ma mi pare troppo complicato.
Ci vuole comunque almeno un diodo fra positivo dinamo e positivo batteria, altrimenti quando ti fermi sarà la batteria a far girare la dinamo.
Ciao io l'ho fatto su una graziella con ricarica da usb.. allora vai alla gbc a compra un ponte a diodi... che ti trasforma la corrente alternata dell'adinamo in continua poi prendi una femmina di usb.. la modifichi.. e con il tester vedi dove sono il positivo e il negativo con il tester.. disolito li trovi all'esterno uno da una parte e l'altro dall'altra poi fissi la fennima usb sul manublio con la corrente che parte dall'adinamo attraverso il ponte a diodi che la raddrizza e poi alla usb e fidati che funziona :) non andare sopra ai 15km/h se no arriva troppa corrente e non caricaAntonio Cannavale ha scritto:Ciao a tutti,
- Fix_Metal
Ma la dinamo è una macchina rotante che esce in DC. E' stata la fortuna di Edison, nella battaglia per la distribuzione dell'energia elettrica negli states ad inizio secolo...che ti trasforma la corrente alternata dell'adinamo in continua
Ciao aguidi, ti invito a verificare quanto affermi e controllare meglio sia l'esposizione sia il concetto, prima di dare consigli. Può sembrare eccessivo, ma un consiglio approssimativo può creare problemi a chi ingenuamente lo segue senza pensarci.aguidi ha scritto:la corrente alternata dell'adinamo in continua
Grazie della collaborazione!
ciao robi volevo precisare una cosa io l'ho già fatto e mi funziona quindi a massimo posso essermi sbagliato ad esprimere i concetti ma quello che ho scritto è esattamente quello che ho fatto !robi ha scritto:Ciao aguidi, ti invito a verificare quanto affermi e controllare meglio sia l'esposizione sia il concetto, prima di dare consigli. Può sembrare eccessivo, ma un consiglio approssimativo può creare problemi a chi ingenuamente lo segue senza pensarci.aguidi ha scritto:la corrente alternata dell'adinamo in continua
il mio adinamo era in alternata e io ho riferito solo quello che ho fatto con l'adinamo in alternata ! xk come tu ben sai i cellulari e molte altre cose non le ricarichi in corrente alternata .
- Fix_Metal
Dinamo.il mio adinamo
T'ho scritto sopra che la dinamo è DC. L'alternatore è AC.era in alternata
Al massimo da una dinamo ti potrà uscire una tensione Pulsata ma NON Alternata
Ciao aguidi,aguidi ha scritto:xk come tu ben sai i cellulari e molte altre cose non le ricarichi in corrente alternata .
nell'altro thread dici di essere il padre di un ragazzo che corre con le moto d'acqua, ora scrivi con le k come i quindicenni... non è che hai raccontato qualche palla?
Inoltre su questo forum (come su molti altri) non è permesso usare abbreviazioni come xk k cm etc...
Per quanto concerne le batterie dei cellulari, non si ricaricano neppure in continua.
