Problema incredibile Zvex Super Hard On
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 19/04/2013, 14:57
Ho costruito il Super Hard On ,in generale funziona.
Mi dà un problema molto strano quando accendo l'effetto il segnale tarda un secondo a farsi sentire,si sentono prima dei rumorini e poi parte il suono effettato e poi va bene ,lo fà quando si accende.
Re: Problema incredibile Zvex Super Hard On
Messaggio da Kagliostro » 19/04/2013, 15:01
Sembrerebbe che ci sia qualche condensatore che ci mette un attimo in più di quanto ci si aspetti a caricarsi
se non hai altri problemi non mi pare sia il caso di preoccuparsene
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 19/04/2013, 15:12
provo a sostituirli?
è che in una situzione Live dove il boost mi serve subito è un problema
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 19/04/2013, 18:13
sostituito i due condensatori ma il problema c'e ancora forse leggermente meno
Possibile che sia il Potenziometro? ho messo un 5kc antilog,alcuni dicono lin altri antilog :hummm_1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 19/04/2013, 22:20
RichieKotzen ha scritto: Possibile che sia il Potenziometro? ho messo un 5kc antilog,alcuni dicono lin altri antilog :hummm_1:
No di certo. Uno schema?
Messaggio da robi » 19/04/2013, 22:31
Foto e schema che hai usato, altrimenti non c'è modo di aiutarti. ;)
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 20/04/2013, 8:29
Si scusate,ho usato questo, le due resistenze da 1M le ho messe da 10M
le polarità dei diodi e del condensatore è ok
Messaggio da Kagliostro » 20/04/2013, 9:01
Ma non vedo rispondenza tra i valori delle resistenze dello schemino e quelli indicati sotto il layout
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 20/04/2013, 9:03
kagliostro ha scritto:Ma non vedo rispondenza tra i valori delle resistenze dello schemino e quelli indicati sotto il layout
si io le ho messe da 10M come da schema
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 20/04/2013, 11:31
Cominciamo a parlare in lingua comune. Lo schema è questo
Che "assomiglia" un pelino a quello di Jack Orman
Le R di bias le puoi mettere a 2,2M, così hai impedenza di circa 1M in ingresso e molto meno rumore termico. Magari risolvi pure. Abbasserei inoltre a 1uF il condensatore di uscita, che formerebbe un HP con taglio a 3,3Hz (tu usi la chitarra, no?)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 20/04/2013, 11:32
Le R di bias le puoi mettere a 2,2M, così hai impedenza di circa 1M in ingresso e molto meno rumore termico. Magari risolvi pure. Abbasserei inoltre a 1uF il condensatore di uscita, che formerebbe un HP con taglio a 3,3Hz (tu usi la chitarra, no?).
Se vuoi fare pure una cosa migliore, metti un 100nF in parallelo alla 5K1 e un 220uF fra +9V e massa.
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 20/04/2013, 12:29
c'e un link di una versione testata ,faccio prima a rifarlo da zero
Si suono la chitarra.
questo mi sembra uguale
http://www.aronnelson.com/gallery/main. ... ewsIndex=1
Intripped
Messaggio da Intripped » 20/04/2013, 14:12
RichieKotzen,
nel primo layout che hai postato il BS170 è messo al contrario, tu come l'hai orientato?
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 20/04/2013, 14:14
Intripped ha scritto:RichieKotzen,
si me ne sono accorto anche io e l'ho girato
RichieKotzen
Messaggio da RichieKotzen » 20/04/2013, 18:35
risolto erano le 2 resistenze da 10m
