Problema alto volume finale
- Fix_Metal
Re: Problema alto volume finale
Ma vaff******, è proprio il TU. Ho misurato il TU di uno screamer funzionante e il primario mi da 2,1H centrale-esterno, mentre il mio misura 2 ordini di grandezza di meno...
Secondo me non e' il TU. al 90% il problema e' sulla PI o sulla retroazione.
La cosa piu' banale, a cui non ho pensato (proprio perche' e' troppo banale) e' che la valvola PI sia microfonica per cui va in oscillazione, ma non credo.
Sulla PI esattamente cosa hai modificato? Rispetto a questo schema...
Cosa intendi con questo?? In che modo si comporta diversamente?Fix_Metal ha scritto:ma mi sembra che il volume sia tornato, anche se il presence non lavora bene come una volta.
- Fix_Metal
E come è possibile che in passato ho misurato circa 1,7H sul primario e ora misuro 10mH? Stesso tester (quindi stessa frequenza di test).Hades ha scritto:Secondo me non e' il TU
Le ho provate tutte lì intorno, non va. Leggi sotto.al 90% il problema e' sulla PI o sulla retroazione.
Non è quello, con un altra valvola è uguale.La cosa piu' banale, a cui non ho pensato (proprio perche' e' troppo banale) e' che la valvola PI sia microfonica per cui va in oscillazione, ma non credo.
Inizialmente niente, solo sostituito i componenti con altri nuovi. Poi ho provato altre configurazioni di retroazione, ma il risultato unico è che cambia la frequenza (e ampiezza) dell'oscillazione, ma senza che la retroazione lavori veramente sul suono (il suono rimane immutato).Sulla PI esattamente cosa hai modificato? Rispetto a questo schema...
Che non funziona, non lavora, non modifica le frequenze, non fa niente! Collegando o scollegando NFB, non cambia niente, né in volume, né la risposta in frequenza.Cosa intendi con questo?? In che modo si comporta diversamente?
In realtà l'ultima prova che posso fare è sostituire il TU. Se non cambiasse nemmeno così, avresti ragione tu. Ma a questo punto, il problema per me è quello.
Sinceramente non ho piu' idee su cosa possa essere. Potrebbe essere anche il TU a questo punto... Pero' (per esperienza mia) il TU o ti lascia a piedi del tutto o funziona, non provoca questi problemi.
Mai dire mai!
Se hai la possibilita' prova al volo con un TU vecchio ma funzionante prima di spendere dei soldi per un componente che poi magari non e' quello... Sempre che tu ne abbia uno a disposizione...
Appena riesco misuro l'induttanza al primario del TU di uno Screamer che ha un mio amico e vedo che risultato da a me.
Mai dire mai!
- Fix_Metal
Sai hades che avevi ragione? Ho sostituito il TU con quello dell'altro ampli. Con questo, l'oscillazione è sempre presente, con tutti i controlli a 0, a volume altissimo. Non si riesce a tenere l'ampli acceso, è veramente perforante per i timpani...
Non so più su cosa intervenire....
Se il volume dell'oscillazione e' altissimo e' perche' hai invertito i fili del primario...Fix_Metal ha scritto:Sai hades che avevi ragione? Ho sostituito il TU con quello dell'altro ampli. Con questo, l'oscillazione è sempre presente, con tutti i controlli a 0, a volume altissimo. Non si riesce a tenere l'ampli acceso, è veramente perforante per i timpani...
- Fix_Metal
No di certo...anche perchè non c'è molto da invertire. C'è il tap all'alimentazione e gli altri due che vanno alle finali.Hades ha scritto: Se il volume dell'oscillazione e' altissimo e' perche' hai invertito i fili del primario...
Ma hai provato entrambi i collegamenti, sia col primario "dritto" che invertendolo?
- Fix_Metal
No, sempre collegato così come è uscito dalla fabbrica. Ma non capisco cosa intendi, non può cambiare niente invertendo i collegamenti degli anodi fra loro.Hades ha scritto:Ma hai provato entrambi i collegamenti, sia col primario "dritto" che invertendolo?
Invece cambia il verso degli avvolgimenti...
E di conseguenza la fase del segnale in retroazione che da negativa diventa positiva portando l'ampli da stabile ad instabile, ergo diventa un oscillatore.
- Fix_Metal
Capisco...ma io non ho invertito niente...a meno che sull'altro ampli siano invertiti rispetto al mio. Domani ci do un'occhiata.
- Fix_Metal
Allora...ho sistemato un errore e con il trafo dell'altro ampli funziona a pieno volume e funziona la retroazione. Col mio non ha volume e la retroazione lavora poco.
A questo punto mi pare evidente, come già confermato dalla lettura induttiva, che il mio trafo è ko.
Non mi era mai capitato prima, ma come ti ho detto mai dire mai... In questo caso purtroppo.Fix_Metal ha scritto:A questo punto mi pare evidente, come già confermato dalla lettura induttiva, che il mio trafo è ko.
Dato che comunque il TU e' malfunzionante, potresti fare qualche esperimento e riavvolgere il primario.
Risparmi soldi, l'ampli funziona e impari qualcosa di nuovo (se ti riesce). Io lo farei!
Io ci ho provato con uno di alimentazione da 100 Win uscita però ho desistito dopo aver tolto tutti i lamierini. Se gli strati non sono troppo intervallati ci potresti riuscire.
