Problema Mxr envelope filter Tonepad
RichieKotzen
- Diyer
ciao
ho finito di costruire l'envelope filter di Tonepad
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=113
Il risultato è che il suono della chitarra esce senza nessun effetto
Re: Problema Mxr envelope filter Tonepad
ciao richie!
ricontrolla i collegamenti tra i jack e lo switch!
RichieKotzen
- Diyer
lo switch ancora non l'ho montato ,di solito non lo metto prima di provarli
Hai messo i ponticelli?
La mia risposta o quella di Delga possono sembrare banali, ma anche la tua domanda ha un non so che di generico...
Detto questo, l'EF di MXR ha problemi di bias a seconda dei 4069 usati.
Controlla o cambia il rapporto R14/R16.
RichieKotzen
- Diyer
RichieKotzen
- Diyer
Ho controllato le piste con il tester e sono ok,non ci sono contatti .
I due ponticelli ci sono
forse l'unico sbaglio è stato quello di saldare i cd4069 e il 4066 direttamente sulla pcb.
RichieKotzen
- Diyer
allora ,eliminato r14 e l'effetto ha iniziato perlomeno a funzionare
sostituita con una da 100k e sembra che vada meglio...
RichieKotzen
- Diyer
ora che faccio vado ad orecchio?? hehehe un po difficile la cosa
quando potrebbero esserci questi tipo di problemi almeno una nota,che cavolo.
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
E perchè no?RichieKotzen ha scritto:ora che faccio vado ad orecchio??
Se il problema è effettivamente quello potresti mettere un trimmer al posto della resistenza e regolarlo ad orecchio.
RichieKotzen
- Diyer
Con gli humbucking alquanto,ma con i single coil non ne vuole proprio sapere.
- mastrococco
Grammatica poetica ma alquanto criptica...RichieKotzen ha scritto:Con gli humbucking alquanto,ma con i single coil non ne vuole proprio sapere.
RichieKotzen
- Diyer
mastrococco ha scritto:Grammatica poetica ma alquanto criptica...RichieKotzen ha scritto:Con gli humbucking alquanto,ma con i single coil non ne vuole proprio sapere.
hehehe la fretta
Con gli Hambucking che spingono di piu il pedale' funziona,ma non a dovere,con il pot del Threshold a metà corsa il suono è scuro,e non si ottiene il wah,comincia a sentirsi con il pot a piu di 3/4.
con i single coil,assolutamente niente,esce un suono con 2 passate di vernice e basta.
RichieKotzen
- Diyer
vorrei provare ad aumentare il segnale in ingresso ,come posso fare?
- mastrococco
Il segnale in ingresso non deve essere un problema, se non funziona a dovere da qualche parte c'è un errore...
Hai provato a localizzarlo con l'audio probe?
Se vuoi fare una prova con un ingresso più alto puoi mettere a monte un altro effetto con uscita amplificata...che so, un booster o un overdrive...
RichieKotzen
- Diyer
Non credo sia una problema del mio in particolare.
Sempre su Tonepad,ho letto molti post di altri utenti che hanno costruito il pedale e che hanno avuto problemi.
Mi sembra di aver capito che ci sono svariati modelli di cd4069,e se non becchi quello giusto non funziona a dovere.
Sarò io ma con l'audio probe non sono mai riuscito a trovare il problema quando ne ho avuti
