Primo ampli valvolare (vox AC30)
tommymariotti
- Elettrone Impazzito
mi sono costruito il mio primo valvolare da questo progetto:
http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/ ... the-plans/
è un vox ac30: nel layout (a differenza degli schemi) ci sono 4 resistenze da 270ohm invece che una da 47/68 ohm e 4 condensatori da 220uF invece che 1 sul catodo. non dovrebbe cambiare niente a livello elettrico.
l'altro giorno l'ho acceso per la prima volta attaccandolo alla mia 2x12 con V30! e ho notato subito delle cose molto strane:
- per prima cosa con lo standby attivato le finali si infuocano veramente tanto... non è normale come cosa giusto?
- disattivo lo standby per suonare e le valvole tornano al colore normale (tipo 12ax7)
- attaccando la chitarra all'ampli il suono è completamente distorto e a bassissimo volume!
vi allego le foto:
STANDBY OFF http://imageshack.us/photo/my-images/69/foto1oeb.jpg/
STANDBY ON http://imageshack.us/photo/my-images/829/foto2qlw.jpg/
la rettificatrice non è troppo "accesa" ?
attualmente sto risistemando in maniera più ordinata la sezione finale mettendo questa volta una resistenza unica e un condensatore unico per il catodo!
lo standby l'avevo messo tra il centrale dell'ot e l'induttanza ma mi sa di aver fatto una emerita st*******. penso questo punto di metterlo tra il C17 e l'induttanza che è collegata alla 5V e al centrale dell'ot.... spero capiate XD...
vi allego le foto:
Re: Primo ampli valvolare (vox AC30)
Non mi sembra che lo standby fosse messo proprio male tra la giunzione della choke con c17 ed il CT dell'OT
Ed anche se un po' inusuale una resistenza per ogni singolo catodo + condensatore di bypass, sulle finali, non ha niente che non dovrebbe andare (quando avrai sistemato l'origine dei problemi, magari si può tornarci)
Per prima cosa servirebbero tutte le tensioni che rilevi sui vari nodi e sui pin delle valvole
Poi magari anche un po' di foto in alta risoluzione del wiring
vedo che l'ampli è dotato di FXloop, se esci di lì e vai ad un qualsiasi amplificatore, le cose come vanno? Se è tutto OK si può isolare il problema alla parte PI + Finali
Come documentazione, in perfetto stile germanico, devo dire che è ben fatta e che il layout, è ben disposto, non l'ho comunque controllato con lo schema, tu hai dato un occhio per vedere che magari all'autore non sia sfuggito qualcosa ?
se ti vuoi documentare un po' sulle varie possibilità per lo standby
http://www.valvewizard.co.uk/standby.html
forte lo chassis in metallo stile mixer! comodo, inoltre i TA sono separati dalle turrent!
tommymariotti
kagliostro ha scritto:Non mi sembra che lo standby fosse messo proprio male tra la giunzione della choke con c17 ed il CT dell'OT
eh ma allora perchè le valvole si accendono così tanto quando attivo lo standby? certo che se l'ampli scoreggia in quel modo e ha un volume bassissimo ci sarà un problema da qualche parte. il problema sembra essere nella sezione PI-Finale perchè il pre sembra lavorare bene...appena finisco il ricablaggio vi allego le foto dell'interno
tommymariotti
comunque ho letto l'articolo....mi passa la voglia di metterlo lo standby XD che dite...tolgo?
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Perchè se non attivi lo stby non c'è tensione all'anodo e le valvole non lavorano. Il fatto che i filamenti siano accesi significa solo che il catodo è riscaldato, non che tra gli elettrodi transita corrente: i due circuiti sono separati.tommymariotti ha scritto:eh ma allora perchè le valvole si accendono così tanto quando attivo lo standby?
Prova a collegare il send dell'ac30 al return di un ampli qualsiasi per sentire se il pre lavora a dovere.tommymariotti ha scritto:il pre sembra lavorare bene
Dipende dalla tua filosofia di vita: se sei della scuola non mi serve, non lo metto puoi anche toglierlo.tommymariotti ha scritto:comunque ho letto l'articolo....mi passa la voglia di metterlo lo standby XD che dite...tolgo?
tommymariotti
però non ho mai visto delle valvole accendersi così tanto in 10 anni suonate con ampli valvolari e questo mi preoccupa...
- mastrococco
Non ti sto dicendo di non preoccuparti, è necessario controllare.
Bisogna capire dove sta il problema. Attaccare il pre ad un altro finale è un modo empirico e veloce per vedere se il problema del suono sta li, per il resto segui i consigli del buon Kagliostro
kagliostro ha scritto:Per prima cosa servirebbero tutte le tensioni che rilevi sui vari nodi e sui pin delle valvole
tommymariotti
ok perfetto.. ho finito di ricablarlo... ora è tutto molto più ordinato
domani spero di trovare la resistenza da 47ohm e il condensatore da 220uF 100V così finisco le saldature e posto foto, provo con il finale di un'altra testata e faccio le misurazioni necessarie...
- jimmy_ver2.0
puoi anche inserire la chitarra nel return, se suona bene (ovviamente avrai solo il clean) il problema è nel pre, altrimenti è nel finale.
tommymariotti
come non detto negozio chiuso... vabbè ci passo lunedì! bisognerà attendere XD
- jimmy_ver2.0
perchè non ascolti i consigli?jimmy_ver2.0 ha scritto:puoi anche inserire la chitarra nel return, se suona bene (ovviamente avrai solo il clean) il problema è nel pre, altrimenti è nel finale.
tommymariotti
perchè quando ho letto quel post avevo già ricablato tutto per mettere una resistenza e un condensatore nel catodo...
Ormai è domenica sera e domani dovresti recuperare la res da 47R (guarda che 47R era montata sui Vox più spinti, altri avevano 50R e più recentemente 68R), comunque se non volevi aspettare avresti potuto mettere in parallelo le 4 resistenze che già avevi per ottenerne una del valore adatto
tommymariotti
ok resistenza rimediata... avevano solo la 47ohm ma mi va bene...
non avevano il condensatore da 220uF da 100V. domani lo vado a recuperare in un altro negozio...
ho in casa un 220uF da 63V è troppo piccolo? ho trovato un layout del JMI del '64 e usa una resistenza da 50ohm e un condensatore da 250uF 25V quindi in teoria dovrebbe andare bene...
Consigli?
Consigli?
