Costruire cabinet per basso 2x12"
Salve da un po' di tempo suono in una band e dato che sono senza amplificatore ho deciso di acquistare una testata Ashdown Little Giant 1000 ovvero 2X500 watt la migliore tra rapporto qualita/prezzo, però il cabinet me lo vorrei costruire io con 2 coni da 12".... quindi gentilmente potreste dirmi le misure, tipo di legno da utilizzare e i coni da utilizzare sempre con rapporto qualità/prezzo. Poi a costruzione finita farò una guida e posterò le foto. Grazie
P.S. per chi non lo sapesse la testata è a 4 ohm per ogni finale quindi a 4 ohm sfrutta 500W rms invece a 8 ohm sfrutta solo 350W quindi preferirei due coni da 2 ohm da mettere in serie oppure 2 da 8 ohm in parallelo.
Re: Costruire cabinet per basso 2x12"
Coni da 2 Ohm per basso mai visti. Avevi qualche marca in mente?
Che fa coni specifici per basso conosco
Eminence
Celestion
Sica
e al momento non me ne vengono in mente altre.
Puoi sempre usare coni generici anche se secondo me hanno qualcosa in meno, tra le italiane
Sica, RCF, Faital, Ciare, B&C, 18Sound.
Io per ragioni di peso resterei sul neodimio, temo che non verrà piccolina e ad aggiungere peso in rinforzi si fa sempre a tempo.
Eminence
Celestion
Sica
come detto da vicus coni da 2 ohm non esistono probabilmente, quindi le opzioni di configurazione della tua cassa sono:imac27usa ha scritto:Salve da un po' di tempo suono in una band e dato che sono senza amplificatore ho deciso di acquistare una testata Ashdown Little Giant 1000 ovvero 2X500 watt la migliore tra rapporto qualita/prezzo, però il cabinet me lo vorrei costruire io con 2 coni da 12".... quindi gentilmente potreste dirmi le misure, tipo di legno da utilizzare e i coni da utilizzare sempre con rapporto qualità/prezzo. Poi a costruzione finita farò una guida e posterò le foto. Grazie
- 2 coni da 4 ohm in serie, che permettono alla tua testata di erogare 350 watt;
- 2 coni da 8 ohm in parallelo, che permettono alla tua testata di erogare 500 watt;
anche io mi sono informato e sto costruendo una 2x12 (per chitarra) e ti posso dire di non usare legno massello perchè dicono che vibra poco costa tanto e pesa tanto, un mdf di betulla da 20mm potrebbe fare al caso tuo, mentre il pioppo è troppo debole per una cassa per basso; per le misure potresti prenderle da qualche cassa in commercio che ti piace come suono, io ad esempio mi sono "ispirato" alla mesa boogie rectifier.... esiste già una guida nella galleria il procedimento è lo stesso più o meno, cambia solo qualche materiale(spessore e tipo legno) e qualche accorgimento per il diverso tipo di cassa...
Non è proprio vero quello che dici, per una cassa da basso non puoi copiare le misure che poi suona uguale. Il cono va caricato nel giusto modo altrimenti al primo mi suonato te lo ritrovi dall'aptra parte della stanza. I coni da chitarra sono fatti in modo diverso e non di meno una chitarra non è un basso.
Per quanto riguarda la costruzione il massello non va bene perché vibra pesq tqnto e costa. Nemmeno l'mdf che pesa una tonnellata, meglio il multistrato.
grazie a Vicus e Slash, i coni sono questi anche perchè non vorrei spendere molto massimo 80-90€
sono della Fane http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 8-Ohm.html, c'è scritto da 12" però sulla scheda tecnica dice 15" va bene lo stesso. Per le misure avevo pensato o alla TC Electronic rs212 che è di 356x664x500 mm di compensato da 18mm oppure la cassa dell'Ashdown con misure 710x490x340 mm, magari poi ordino i coni e riadatto le misure se eventualmente fossero da 15", per il legno non è un problema di peso anche perchè poi metterò le rotelle. Mentre vorrei sapere che significa quando leggo driver tweeter o piezo tweeter, e un ultima cosa la tromba reflex la devo mettere?? grazie
Di nulla figurati... se li hai già sentiti suonare ti piacciono per me sono ok!! informati bene prima di iniziare i lavori per le misure ti eviterà tante imprecazioni....imac27usa ha scritto:grazie a Vicus e Slash, i coni sono questi anche perchè non vorrei spendere molto massimo 80-90€
ottima idea quella delle rotelle, si rivelano sempre molto utili; come suggerito da vicus (io mi sono confuso scrivendo ma volevo dire la stessa cosa) utilizza il multistrato, meglio se di betulla, da 20 mm che è resistente al punto giusto, bello da vedere (se di betulla) e vibra bene quando sollecitato a livello sonoro (spero di essermi espresso bene)imac27usa ha scritto:Per le misure avevo pensato o alla TC Electronic rs212 che è di 356x664x500 mm di compensato da 18 mm oppure la cassa dell'Ashdown con misure 710x490x340 mm, magari poi ordino i coni e riadatto le misure se eventualmente fossero da 15", per il legno non è un problema di peso anche perché poi metterò le rotelle.
In questa cosa non so come aiutarti mi dispiace, sicuramente qualcuno risolverà il tuo dilemma!!!imac27usa ha scritto:Mentre vorrei sapere che significa quando leggo driver tweeter o piezo tweeter, e un ultima cosa la tromba reflex la devo mettere?? grazie
grazie mille Slash gentilissimo...se mi aiuterete farò una guida dettagliata con foto.
Una 2x15? Si vede che hai la schiena buona.
Per le misure che hai indicato non vanno bene, con il volume ci siamo ma due coni da 382mm non riesci metterceli.
Sul volume interno siamo sui 120 litri, due tubi reflex da 120mm di diametro e 120mm di lunghezza. La risposta non scende molto ma con questi coni più di così non si può fare.
Per il tweeter sono due tipi diversi, quello piezo utilizza materiali piezoelettrici mentre gli altri sono a cupola con la classica bobina.
Comunque se come penso il tuo scopo era spendere poco (vedrai quanto tempo ti ci vorrà) ti consiglio di guardare all'usato, i prezzi stanno scendendo sempre di più.
grazie mille Vicus. Per la schiena buona direi di si
devo compiere 19 anni e poi ci sono gli altri membri della band che mi aiuteranno poi del resto ai live se non alzo le mattonelle da terra non sono io
, e se le misure non sono corrette saresti così gentile da indicarmi quelle giuste? grazie
Non sono così importanti, cerca di non tenere due misure uguali.
Sai che devi fare un volume di 120l coni e condotti esclusi, ogni cono sono 3 litri, ogni tubo reflex 1,3 quindi volume totale circa 129l. Sai che ogni cono ha un diametro di 382mm. Il resto fallo tu.
scusa Vicus sono proprio inseperto su queste cose mi potresti aiutare gentilmente con i calcoli allego pdf e aumenterò un punto alla reputazione. grazie
- Fane Sovereign 15400 DS030513.pdf
- (807.31 KiB) Scaricato 533 volte
Come inesperto? Non sai calcolare il volume di un parallelepipedo?
Vicus non faccio geometria dal 1° anno di superiore ora sono al 5°
Lato per lato per lato.
Vicus quindi dato che il che monterà 2 coni da 15 faccio la base di 540mm invece di 490mm e l'altezza 750mm invece di 710 quindi moltiplicando 540 per 750 ottengo 405000mm, poi come procedo?
