Alimentazione - Trasformatori a specchio
- Roger Mayer Jr.
Re: Alimentazione - Trasformatori a specchio
info non se ne trovano purtroppo.
ad ogni modo oggi ho avuto il tempo di fare i primi test....collegati coi mammut, senza carico.
la configurazione funziona....268V in alternata....più preciso di così si muore...nessun crepitio, niente di niente...silenziosi che è una meraviglia..
ho provato a raddrizzare...ed ho avuto qualche sorpresa...
non capisco se sia il mio tester scemo o cosa!!!
se misuro in continua mi da 220V...il che è impossibile..
se misuro in alternata mi da 510V....
ed è corrente raddrizzata...almeno dovrebbe...
com'è sta cosa? io mi aspettavo 268x1,4!! D:
dove sto sbagliando??
Hai spostato qualche collegamento rispetto la prima prova di misura in AC ?
come raddrizzi ?
come raddrizzi ?
- Roger Mayer Jr.
non ho spostato nulla!!
classici 4 diodi 1N4007
la configurazione è come quella postata sullo schema allegato qualche post fa! sempre quella in somma...
proprio non capisco...diodi difettati?
spero di trovarne altri 4 per fare un test!!
La cosa mi pare alquanto strana ??
prova a vedere con quei diodi cosa succede collegando solo l'avvolgimento 220v AC
p.s.: Sono passato dalle tue parti questa settimana
- Roger Mayer Jr.
ora sperimento un pò,
appena finisco una decina di sezioni di curve di livello. maledetti esami universitari
dalle mie parti? dove di preciso? :)
io sto in quel di Zianigo
- Roger Mayer Jr.
ho avuto la prova che è il multimetro sballato.
pila da 9V perfettamente carica e mi dice che ne ha 4,6...
quelle da 1.5 me le misura 0,85
cazz...devo comprarne uno nuovo XD
Ah, mi pareva strano, è il multometro che ha problemi .........
Sono andato a Campagna Lupia e per andarci passo da Salzano
- Roger Mayer Jr.
forse sono io scemo..
ho messo un cap dopo i diodi da 180uf.
ora misura 368V...
uhm....
ma non dovrebbe misurarli cmq, con o senza cap??
ora misura 368V...
uhm....
il coefficiente 1.4 è per rettifica + cap di "livellamento"
quindi se adesso ti dà la tensione che ti aspettavi è tutto OK
- Roger Mayer Jr.
Ho attaccato i filamenti di 5 tubi giusto per stare tranquillo e vedere quanto scaldano i trafi...e devo dire che non scaldano proprio!
giusto per sfizio (ho un toggle switch bello grosso tipo "orange" in più) ho messo la possibilità di escludere uno dei tre secondari...
risultato:
368V oppure 341V
il tutto nella speranza che quei 30V in meno possano variare il suono....una specie di spongy-bold (tipo rectifier)
se la differenza non sarà udibile, escludo anche il secondo secondario da 24...così arrivo a poco più di 300V....e li credo si senta parecchio
risultato:
368V oppure 341V
Da come mi avevi descritto i trasformatori speravo proprio che la corrente nell'avvolgimento dei 12v fosse sufficiente sia per i filamenti che per l'anodica
Sono contento di sentire che il primo test è andato bene, se vuoi essere sicuro non ti resta che lasciare il tutto collegato per un paio d'ore e se OK per altre due, se ancora non scalda così sei sicuro al 100%
Adesso sai dove recuperare qualche trasfo che altrimenti resterebbe inutilizzato
- Roger Mayer Jr.
domanda un attimino ot.
Per fare il test "breve" ho collegato i filamenti come faccio per l'AC..ovvero senza badare alla polarità.
ma in DC? ci sono problemi di questo tipo o posso "fegarmene"?
ho provato a cercare info, ma il dubbio continua ad arrovellarmi il cervello, e prima di fare la prova di qualche ora, voglio essere sicuro di non bruciarmi i tubi!
Ciao Marco
scusa ma non ti seguo
puoi riformulare la domanda ?
i filamenti sono come comuni "lampadine", li puoi alimentare sia in alternata sia in continua senza badare alla polarità
- Roger Mayer Jr.
ok, felix mi ha detto esattamente quello che volevo sentirmi dire XD
grazie
grazie
