Ciao a tutti, ho finalmente finito la jmp2203, prima di accenderla, ho provveduto a fare un Ceckup con il tester, mi sono basato sullo schema della mastervolume della Metroamp,
partendo da Ta ho 2,2v al posto dei 3,15v, il trasformatore è inmadout quindi non penso ci possa essere un errore del genere, può essere il tester? le valvole, sia di Pre che le finali si accendono senza grossi problemi,
il Pot di bias è da 25k ma sulla resistenza da 5k6 ho circa -27v, rispetto ai -40 che mi consiglia la tabella, passo a un pot da 50k come quello ceriatone?
Test su JMP2203
Re: Test su JMP2203
Ciao Giobo.
Se hai dubbi sul tester, puoi fugarli facilmente misurando una tensione nota. Ad esempio una batteria da 9V nuova oppure la 220V di casa.
Dopo che ti sei assicurato che lo strumento è affidabile puoi passare a cercare eventuali problemi all'amplificatore.
Raffaele
Raffaele
