Switch 4 canali con CD40175B.
- palombotto
- Diyer Esperto
Re: Switch 4 canali con CD40175B.
Occhio che mi sa che i piedini 1 e 10 dei relay 1 - 7 - 4 - 9 vanno invertiti.
Fatto qualche prova? :)
- palombotto -
Date un'occhiata a questo thread.
Sostanzialmente e' la stessa cosa, l'ho realizzato io e funziona!
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... ing#p72534
Hades ha scritto:Date un'occhiata a questo thread.
comunque provato su bread board e il circuito funziona, una variante Io invece dei 2n3904 ho usato dei bc 337 che avevo in casa e dei micro rele finder.
Ho notato solo una cosa quando viene alimentato si attivano tutte le uscite fino a che non preme uno switch da li in poi va tutto bene.
- palombotto
- Diyer Esperto
Guarda... potrebbe dipendere da quello che ho segnalato, che nel mio schema i piedini dei relay sono invertiti?
Altrimenti non saprei, a quel che ho capito, appena alimentato il circuito dovrebbe avere tutte le uscite a 0...
Appena mi arrivano gli integrati mi metto subito al lavoro anche io... e con questa ottima notizia lo faccio anche più volentieri :)
Facci sapere se riesci ad integrarlo al tuo Brunetti 1000!
- palombotto -
basta mettere un condensatore tra l'input del primo canale e la massa. 100nF dovrebbe andare.
il circuito si alimenta, il condensatore conduce, attiva il primo canale, dopo di che si carica ed è come se non ci fosse.
Gioco fatto!
per dubbi controllate lo schema del soldano x88r, dovrebbe avere questo famoso cap!
Gioco fatto!
- palombotto
- Diyer Esperto
Quello? Scusate la domanda un po' pecoreccia... ma perché quel diodo è al contrario?mlessio ha scritto:basta mettere un condensatore tra l'input del primo canale e la massa. 100nF dovrebbe andare.
Gioco fatto!
- palombotto -
esattamente quello... il diodo è giusto... il circuito funziona dando una massa sugli input e quindi quello è il verso corretto...
non ho guardato il tuo schema... ma la logica dovrebbe essere la stessa, e quindi la soluzione dell'x88r dovrebbe andare!
Dunque
....controllando gli schemi il CD40175b a bisogno del positivo sull'input per cambiare di stato invece della massa. Al che io ho piazzato il famoso condensatore tra vcc e un input ... Ma il diodo come collegato?
Così funziona ugualmente ma all'accensione nn c'è nessuna uscita attiva, bisogna sempre attivarne una con un comando.
- palombotto
- Diyer Esperto
Questo risulta anche a me, ma al momento non so che dire... pare che gli integrati non arriveranno prima di una decina di giorni -.-"Da Ros ha scritto:Così funziona ugualmente ma all'accensione nn c'è nessuna uscita attiva, bisogna sempre attivarne una con un comando.
- palombotto -
un condensatore tra il positivo e il primo input dovrebbe andare. il diodo va collegano nel verso della corrente, quindi dritto sul positivo.
mlessio ha scritto:un condensatore tra il positivo e il primo input dovrebbe andare. il diodo va collegano nel verso della corrente, quindi dritto sul positivo.
