vi seguo ormai da tanto tempo e ogni tanto mi cimento in piccole riparazioni che vanno dalla sostituzione di un pot della chitarra alle modifiche di pedali come il ds 1 e il guv nor......che mi son riuscite molto bene!
A 2 kit presi da musikdyng....che funzionano benissimo!
Diciamo che le mie conoscenze di elettronica sono vicine allo zero però con un tutorial che mi dica compra questo e.....salda quello pure io riesco a realizzare piccoli progetti!
Ora arriviamo al punto......
Ho recentemente acquistato una zoom g3 come backup dei miei pedali e devo dire che funziona molto bene ed i suoni sono davvero buoni facendo un rapporto qualità prezzo!
Purtroppo la zoom g3 ha dei limiti nei comandi e per poterne ampliare le funzioni è necessario costruire un box esterno con 3 controlli per ampliare le possibilità di comando!
La modifica tutto sommato non è difficilissima solo che non vorrei comprare pezzi a vanvera e vorrei un aiuto da voi..........
l'ho trovata qui : http://ashbass.com/AshBassGuitar/Zoom/
Andate sulla sinistra su - G3 G3X - e poi su "PAtch SELECT MOD"
Come potete vedere la modifica consiste in piccolo box con 2 pedali + un interruttore on off (che vorrei sostituire con uno a pedale!)
In pratica nella g3 cliccando il comando patch select si scorre nei menù la fila degli effetti che compongono una patch!
Chiudendo invece il comando TAP si fa in modo che lo stesso comando di prima serva per scorrere tra le patch del multieffetto!
Perciò vi chiedo arrivando al sodo che interruttori mi servono?
Dove prenderli?
Qualche volenteroso mi può dare una mano per i componenti così da evitare di doverli comprare in mille negozi diversi?
Resto in attesa della vostra pazienza nonchè disponibilità........
Un grazie a tutti in anticipo
