Soldano SLO100 un piccolo aiuto
Buongiorno ragazzi, ho un piccolo problema, che in realtà potrebbero essere più di uno, ma andiamo per gradi. Ho realizzato un SLO100 con il kit preso da Robi e con i trafo di inmadout, tutto ok nel sistemare le cose, ma quello che ora mi sta facendo impazzire è lo switch dei canali, nel senso che ho collegato il ct solo dell'anodica e dell'alimentazione delle finali ma non quello del ct e se non lo collego la testata fa un fischio incredibile, ma se lo collego non cambia i canali. Secondo voi qual'è il problema?
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Re: Soldano SLO100 un piccolo aiuto
come metti a massa il cambio canali, se non usi la massa del centrale?
Scusa ma non riesco a capire cosa vuoi direho collegato il ct solo dell'anodica e dell'alimentazione delle finali ma non quello del ct
per cortesia puoi chiarire
Robi ok, lo avevo immaginato che era una scemenza, ti dico questo perche, il cambio canale non mi funziona, allora ho visto lo schema e dallo schema non risultava un ct, allora ho cercato su internet e ho trovato un tipo che diceva di non collegare il centrale del cambio canali, in pratica il ct del 3.15 da 3A
Kaglio purtroppo sono dislessico a più non posso, dovuto a tante motivazioni, la prima molte cadute da piccolo :D
cmq ho messo a massa il ct del cambio canali ma mo sto avendo un problema che non vi dico, allora l'ampli appena lo tolgo dallo stanby fa un fischio assordante, allora ho tolto per un attimo la cassa per evitare il rumore forte e vedere il bias come stava impostato e in un secondo sono successe queste tre cose, il tu ha iniziato a fare un casino (plausibile mancando il carico, il bias mi segnava 70mv ma stava salendo e una piccola scintilla è partita dalla valvola centrale delle finali, al chè ho spento subito ma non ho potuto fare molto perchè sono uscito, sto seriamente iniziando a diventare pazzo per questa storia. ho messo a massa tutti i ct, quello della anodica, e i due ct dei due heaters, ma niente continua a darmi sto problema. ho rifatto tutte le saldature e roba del genere, inoltre nella basetta c'erano un paio di errori, una 470k invece di una 470r sulla resistenza di bias, una volta sostituita il bias si era tarato, poi c'erano due res da 2.2M che in realtà ho trovato da 225000000000 etc etc con i colori rosso rosso verde argento verde. ho messo quella da 2.2m ma sembra non essere cambiato nulla. mi sapete dare qualche dritta?
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Germypan ha scritto:cmq ho messo a massa il ct del cambio canali ma mo sto avendo un problema che non vi dico
Normale, se hai invertito i primari del trasformatori d'uscita. Invertili.Germypan ha scritto:l'ampli appena lo tolgo dallo stanby fa un fischio assordante
QUESTO È GRAVISSIMO!! Come lo misuri il bias se il finale non ha carico? Non si scollega mai la cassa! Soprattutto se il finale sta lavorando a cannone!!Germypan ha scritto:allora ho tolto per un attimo la cassa per evitare il rumore forte e vedere il bias come stava impostato
scintilla come?Germypan ha scritto:in un secondo sono successe queste tre cose, il tu ha iniziato a fare un casino (plausibile mancando il carico, il bias mi segnava 70mv ma stava salendo e una piccola scintilla è partita dalla valvola centrale delle finali
I filamenti hanno un solo filamento in comune. A cosa ti riferisci?Germypan ha scritto:ho messo a massa tutti i ct, quello della anodica, e i due ct dei due heaters, ma niente continua a darmi sto problema.
Ho corretto alcuni errori che avevo trovato, ma evidentemente altri me li ero persi. Sorry.Germypan ha scritto:ho rifatto tutte le saldature e roba del genere, inoltre nella basetta c'erano un paio di errori, una 470k invece di una 470r sulla resistenza di bias, una volta sostituita il bias si era tarato
Robi ho invertito il finale e effettivamente adesso non fa più rumore, lo avevo dedotto anche io e ho provato poi ho letto ed ha funzionato. però adesso ho attaccato la testa collegata alla cassa ed è saltato il fusibile del finale, perchè ha fatto un hum forte e poi bum è saltato, sto avendo paura ad attaccarla di nuovo perchè il problema è la corrente di bias che è altissima e non capisco il perchè. prima funzionava benissimo, con il ct degli heaters intendo anche quello del cambio canale!
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Germy, perdona il "tombino" gratuito, ma se tu scrivi in modo impreciso è impossibile aiutarti. Se intendi il cambio canale non scrivere heaters, altrimenti come facciamo ad aiutarti?
Secondo "tombino": non fare nulla d'istinto. Potresti aver fuso una finale togliendo la cassa.
Come fai ad essere sicuro che il fusibile salti per la corrente dei filamenti?
Togli le finali e guarda se salta il fusibile.
ok robi adesso faccio come dici, scusami e che sto un pò ansioso e non sto riuscendo a spiegarmi bene. chiedo venia!
adesso faccio questa prove, se non dovesse saltare nulla che faccio, abbasso la corrente di bias al minimo sindacale? altra cosa devof are tutto questo con la testa collegata alla cassa?
edit: il fusibile è quello di alimentazione, scusami ho sbagliato a scrivere!
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Come ti dicevo, secondo me togliendo la cassa hai fuso una finale (vedi scintilla).
Il bias ci fa poco, secondo me è in corto.
Non avendo le finali, non è necessario che tu colleghi la cassa.
Cioa Robi, duqnue ho fatto delle prove, ho tolto le finali e collegato l'ampli, mi ero sbagliato nessun fusibile è saltato e quando ho collegato tutto si è acceso senza problemi. adesso devo testare tutte le tensioni?
edit: sulle res da 1k 5w trovo l'anodica da 478v, sul pin 2 del trimmer del bias -76v e sulla resistenza da 15k (originale ho letto che dovrebbe essere da 56) r53 subito dopo il trimmer -2.7v.
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Sul bias guarda se riesci ad arrivare a -50V circa.
ok Robi, ho raggiunto i -50v. ho controllato la maggior parte delle correnti e ci sono praticamente tutte.
Mi sono pure accorto che le resistenze sull'anodica che stanno al pin4 (non voglio dire cazzate ma sono quelle di griglia?) le avevo messe da 1k invece da 500r. quindi ho messo ora quelle da 470.
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Yes, di griglia! Bene per le 470R.
Quindi l'ampli come suona?
non l'ho ancora provato. ma una domanda robi. ma i -50v li devo avere sulle res da 220k?
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Ok robi, allora suona, nel return suona abbastanza bene ma nell'input suona malissimo, intanto il cambio canali non funziona e non funziona nemmeno il pre in realtà, si sente malissimo. possono essere i cavi schermati?
altra cosa, ho visto sul layout che c'è un cavetto che dovrebbe andare da v3 pin1 alla 15k 3w, ma sulla piastra trovo un j1 ma non capisco cosa sia.
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
