100W 2ch all-homemade
Re: 100W 2ch all-homemade
Messaggio da Kagliostro » 23/09/2013, 14:20
Marco c'è qualcosa che non va con il file pdf che hai postato
non si scarica e non si apre
Adesso mancherebbe solo la PCB per il circuitino SAG di O'Connor :face_green:
utile se si replica un ampli con rettifica a valvole ma si fa la rettifica SS per mancanza di avvolgimento a 5v nel TA
Messaggio da MapleMarco » 23/09/2013, 14:25
Per questo progetto non serve...magari al prossimo :face_green:
grazie dell'avviso comunque, ho corretto e ricaricato il file! ora funziona!!
Messaggio da Kagliostro » 23/09/2013, 14:30
Sì, certo, qui non serve
Messaggio da MapleMarco » 23/09/2013, 16:36
Ultimo aggiornamento
ho fatto in modo di farci stare su una pcb 120x80 sia il loop che tutta l'alimentazione (12VDC, Bias, Anodica)...ovviamente da tagliare poi
ALIMENTAZIONE E LOOP.pdf
(120.11 KiB) Scaricato 231 volte
e qui in allegato il layout complessivo dell'amp...
secondo voi è tutto troppo stretto?
il trafo di alimentazione è tutto fuori (è il rettangolo viola sotto l'alimentazione)
il TU invece è mezzo dentro, stile plexi, ed è l'altro rettangolo viola
sopra e sotto ci sono disegnati i frontalini!
Layout.pdf
(281.55 KiB) Scaricato 233 volte
Messaggio da Kagliostro » 23/09/2013, 19:04
Se sia troppo compresso non so dirtelo
comunque tra la PCB dell'alimentatore e quella del circuito puoi sempre mettere un foglio di lamierino ad uso schermo, male non dovrebbe fare
Messaggio da MapleMarco » 23/09/2013, 20:53
alla fine si, giocherò coi liamerini a schermare in caso...
la febbre da PCB mi ha attaccato e sopraffatto.
ho fatto TUTTO su una unica PCB 100x300.
a prova di idiota.
i collegamenti sono tutti corti e banali, sto ampli lo monterò in due orette D:
ecco a voi:
una orange rockerverb con più regolazioni e a prova di principiante :mart:
MONTAGGIO TOTALE ORANGE.pdf
(332.26 KiB) Scaricato 263 volte
LAYOUT TOTALE.pdf
(316.65 KiB) Scaricato 249 volte
PCB TOTALE ORANGE 300x100.pdf
(332.94 KiB) Scaricato 225 volte
Messaggio da MapleMarco » 13/10/2013, 14:39
finito la scheda!!!
qualche foto per gustarvi gli occhi!
(ho dovuto ripassare con lo stagno alcune piste perchè l'acido ha mangiato troppo velocemente anche il toner a causa delle temperature invernali di questi giorni...)
io direi che promette bene, e la choke in SS fa proprio bella figura :love_1:
palombotto
Messaggio da palombotto » 15/10/2013, 14:18
Dico la mia...
La dico?
Capolavoro! Bravissimo Marco!
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 15/10/2013, 14:57
:numb1:
Facci sapere le tue ........... impressioni di guida
Messaggio da MapleMarco » 15/10/2013, 17:55
Con calma i lavori proseguono!
aspetto il backorder da banzai e poi continui...
purtroppo il Mark dell'altro topic aspetterà qualche settimana...prima finisco qui e poi mi ci butto a capofitto ;)
grazie dei commenti e dell'appoggio ^^
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 23/10/2013, 22:41
Ciao!intanto complimenti per la PCB!!!
Mi permetto di essere l'idiota che non riesce a farla..o meglio...i potenziometri e il jack di ingresso come li collego?c'è già la P.I da cui agganciarmi con le finali?
palombotto
Messaggio da palombotto » 24/10/2013, 12:55
In effetti non si capisce molto bene.
Marco, non sarebbe male potere avere uno schema completo di tutto quello che compare sul PCB, non è che quando hai tempo potresti buttare giù qualcosa e caricarlo sul forum? Altrimenti ci vuole qualche uomo di buona volontà che si metta a fare un po' di reverse dai layout... :mart:
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 24/10/2013, 13:59
perdonatemi, non avevo notato questo piccolo...uhm, impedimento :face_green:
allego lo schema completo dell'amp tranne l'alimentazione perchè lo schema di quest'ultima non l'ho mai buttato giu!!
sullo schema che posto ora, i componenti neri sono sulla PCB, i rossi a pannello e gli azzurri sulla PCB del loop
TUTTE LE 12AX7 sono sulla pcb!!, PI compresa...ai lati della PI ci sono due piazzole libere per parte...due sono l'uscita che va alle finali e due sono per ponticellare il bias (le piazze rispettive del bias le trovate sul lato alimentazione della stessa pcb, sopra alle due res di bias da 220k)
Ora, le altre piazzole libere ovviamente sono tutte per collegamenti alle componenti a pannello e alcuni ponticelli....li temo che dovrete interfacciare schema e PCB, cosa che sto facendo anche io per montarlo..ma vi dico che è un operazione molto facile...data la semplicità dello schema!!
essendo che non mi ricordo se ho postato l'ultimissima versione di PCB, allego lo schema che ho descritto sopra, un layout della pcb effettiva e la matrice della stessa!!
se avete dubbi di qualsiasi genere, anche specifici, dite pure!!!
purtroppo non ho tempo per disegnare un layout completissimo tipo quello della SLOclone...perdonatemi!!
schema 1.pdf
(43.07 KiB) Scaricato 209 volte
ORANGE ULTIMISSIMO.pdf
(390.64 KiB) Scaricato 212 volte
Messaggio da Kagliostro » 24/10/2013, 14:28
Ciao Marco
Visto che disegni con Autocad e non con Eagle
Come fai per il riempimento in rame dello spazio tra pista e pista
Eagle ha un comando automatico, tu ti fai tutto ...... a manina ??
palombotto
Messaggio da palombotto » 24/10/2013, 14:33
Marco eroe! :salu:
- palombotto -
